标题: 三星显示器花屏 [打印本页]
作者: 往事如风    时间: 2016-10-5 19:20
标题: 三星显示器花屏
白天接了一台三星E1920NW的显示器  ,故障为花屏,屏线换过,程序刷过,故障依旧,想请各位帮忙看一下是屏的问题呢还是驱动板问题,谢谢各位。 (因为国庆放假,暂时没办法测屏。)
作者: 往事如风    时间: 2016-10-5 19:21
这种现象下一直雪花一样的闪。
作者: 下个路口!见    时间: 2016-10-5 19:30
换驱动板试试就知道了
作者: 左手牵右手    时间: 2016-10-5 19:32
换驱动板试试
作者: 往事如风    时间: 2016-10-5 19:37
下个路口!见 发表于 2016-10-5 19:30
换驱动板试试就知道了
驱动板没现货呢,自己备的驱动板对不上,
作者: 往事如风    时间: 2016-10-5 19:38
左手牵右手 发表于 2016-10-5 19:32
换驱动板试试
就是不知道是驱动板的问题还是屏的问题。驱动板得买;
作者: 优秀妞妞    时间: 2016-10-5 19:43
看着像屏,但也不能排除驱动板问题
作者: 下个路口!见    时间: 2016-10-5 20:01
往事如风 发表于 2016-10-5 19:37
驱动板没现货呢,自己备的驱动板对不上,
屏有那么脆弱吗,你对屏有多少了解,
不要轻易相信别人说的什么屏坏,没修的价值,
屏若不是外力来损坏它,很少会花屏成这样的
作者: zhangxunhai    时间: 2016-10-5 20:03
难道是屏的问题吗
作者: jmmairongzhang    时间: 2016-10-5 20:05
如果没菜单7成屏坏
作者: zskenge    时间: 2016-10-5 20:08
也有可能是屏线
作者: 方迷觴    时间: 2016-10-5 20:16
换驱动板试试,屏坏成这样的还没修到
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-10-5 20:28
没有点屏套件吗
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-10-5 21:51
屏挂了 没价值了
作者: F1409631    时间: 2016-10-5 22:52
屏坏的概率很大
作者: 维修公司    时间: 2016-10-5 23:31
应当是屏坏了,。。、
作者: CAIYIFEI    时间: 2016-10-5 23:35
估计还是屏的问题
作者: 沈元    时间: 2016-10-5 23:38
玻璃上MOS管    坏了
作者: 100蚊环游世界    时间: 2016-10-5 23:48
看着像屏的可能性比较大
作者: zhuxiaolan    时间: 2016-10-6 01:32
遇到过是屏问题
作者: 古典浪漫    时间: 2016-10-6 07:57
测下关键点供电吧
作者: 江源客    时间: 2016-10-6 07:57
屏的可能性大些。
作者: 乐呵呵    时间: 2016-10-6 08:03
屏本身的原因大。
作者: 二年级    时间: 2016-10-6 08:19
不好肯定就是屏坏,先换驱动板试吧!
作者: 090电脑    时间: 2016-10-6 08:52
和我的一样。。。屏挂了
作者: L101302313    时间: 2016-10-6 09:25
不难啊,你可以备一个19寸的屏用你的板子代换一下啊,同样的驱动板难找,但是屏好找啊,屏不一定型号要一模一样的,你的事什么屏型号。
作者: 往事如风    时间: 2016-10-6 09:25
优秀妞妞 发表于 2016-10-5 19:43
看着像屏,但也不能排除驱动板问题
我也觉得屏的可能性大一些,,,
作者: 往事如风    时间: 2016-10-6 09:26
zhangxunhai 发表于 2016-10-5 20:03
难道是屏的问题吗
有可能,具体得替换了看。
作者: 往事如风    时间: 2016-10-6 09:27
jmmairongzhang 发表于 2016-10-5 20:05
如果没菜单7成屏坏
纯粹看不清楚屏上的内容,太花了
zskenge 发表于 2016-10-5 20:08
也有可能是屏线
屏线排除了,换过试了
作者: 往事如风    时间: 2016-10-6 09:28
方迷觴 发表于 2016-10-5 20:16
换驱动板试试,屏坏成这样的还没修到
好的,只有排除试试看
作者: lizhigang138    时间: 2016-10-6 09:28
路过学习了..
作者: 往事如风    时间: 2016-10-6 09:29
句容诚信电脑 发表于 2016-10-5 20:28
没有点屏套件吗
隔壁做屏的有,平时都是互补,他们放假还没收假呢
作者: 往事如风    时间: 2016-10-6 09:30
我的泪为谁飞 发表于 2016-10-5 21:51
屏挂了 没价值了
啊。那就没戏了,只能留着练练换灯管什么的了
F1409631 发表于 2016-10-5 22:52
屏坏的概率很大
唉,看来多半是屏了
作者: 往事如风    时间: 2016-10-6 09:31
维修公司 发表于 2016-10-5 23:31
应当是屏坏了,。。、
基本都这样。。。
作者: 往事如风    时间: 2016-10-6 09:32
CAIYIFEI 发表于 2016-10-5 23:35
估计还是屏的问题
差不多吧。。。
沈元 发表于 2016-10-5 23:38
玻璃上MOS管    坏了
这还是第一次听,没见识,还有救么
作者: 往事如风    时间: 2016-10-6 09:33
100蚊环游世界 发表于 2016-10-5 23:48
看着像屏的可能性比较大
可能是的吧,多数这样说
zhuxiaolan 发表于 2016-10-6 01:32
遇到过是屏问题
好吧,谢谢
作者: 往事如风    时间: 2016-10-6 09:41
古典浪漫 发表于 2016-10-6 07:57
测下关键点供电吧
不太懂测,显示器不怎么休
作者: 往事如风    时间: 2016-10-6 09:42
江源客 发表于 2016-10-6 07:57
屏的可能性大些。
那就完蛋咯
乐呵呵 发表于 2016-10-6 08:03
屏本身的原因大。
那就没戏咯
二年级 发表于 2016-10-6 08:19
不好肯定就是屏坏,先换驱动板试吧!
恩恩,只能排除了看
作者: 往事如风    时间: 2016-10-6 09:43
090电脑 发表于 2016-10-6 08:52
和我的一样。。。屏挂了
唉,悲催啊
作者: 往事如风    时间: 2016-10-6 09:44
L101302313 发表于 2016-10-6 09:25
不难啊,你可以备一个19寸的屏用你的板子代换一下啊,同样的驱动板难找,但是屏好找啊,屏不一定型号要一模 ...
拆了自己的几个显示器都是四灯的,有故障这个是双灯的,点的时候也是有问题的,但是和图片上的故障不一样,我都怀疑是不是都坏了。。。。。。。。
作者: 小不才    时间: 2016-10-6 09:59
99%是屏坏了
作者: lcm鑫淼    时间: 2016-10-6 10:13
屏的问题最大了。
作者: L101302313    时间: 2016-10-6 10:39
往事如风 发表于 2016-10-6 09:44
拆了自己的几个显示器都是四灯的,有故障这个是双灯的,点的时候也是有问题的,但是和图片上的故障不一样 ...
你的屏是三星屏吗,三星屏的程序和其他屏是不太一样,像友达的京东方的,奇美的,有的可以用。
作者: 西山行    时间: 2016-10-6 10:56
换了驱动不行就是屏问题了。
作者: 沈元    时间: 2016-10-6 11:03
往事如风 发表于 2016-10-6 09:32
这还是第一次听,没见识,还有救么
要MOS管 坏了 是没法救的了
作者: 往事如风    时间: 2016-10-6 11:23
沈元 发表于 2016-10-6 11:03
要MOS管 坏了 是没法救的了
不可以替换吗
作者: 往事如风    时间: 2016-10-6 11:24
是三星的呢
作者: L101302313    时间: 2016-10-6 11:35
如果你的是三星屏的话,然后你用你的另外板子去点是什么现象呢;或者你可以上原来的板子去测量下屏的关键点电压。比如保险啊,VDDA,VGH,VGL
作者: nuanci    时间: 2016-10-6 11:58
不能确定是什么问题也只能一个个试试看。就是有点麻烦
作者: 3125238312    时间: 2016-10-6 12:36
换个通用驱动板  一般花瓶都是屏坏了
作者: 优秀妞妞    时间: 2016-10-6 14:08
往事如风 发表于 2016-10-6 09:25
我也觉得屏的可能性大一些,,,
嗯,三星的屏很脆弱,不好说,你代换试过了吗?确定问题了没?
作者: 技术才是硬道理    时间: 2016-10-6 14:41
这个一般都是屏幕问题
作者: 小白呆呆    时间: 2016-10-6 14:47
三星驱动板爱坏,刷程序把备份它原来的刷进去试试、
作者: wang83122    时间: 2016-10-6 15:01
屏坏的概率大
作者: 嘉联维修    时间: 2016-10-18 11:34
这种屏的可能性比较大!检查排线接口是不是不好!
作者: 老婆在哪里    时间: 2016-10-28 11:31
大部分是屏问题
作者: chencangjin    时间: 2016-11-26 19:15
是不是三星的屏,如果是那就恭喜你屏坏了
