标题: N3010 加电就掉电维修 [打印本页]
作者: trl254948510    时间: 2016-10-5 18:39
标题: N3010 加电就掉电维修
同行送的N3010 掉电,INTER独显,电流有一次跳变1.3-1.2然后就掉了,待机电源都有,掉电后还能再开但还是掉,测试各电压在掉电前都有了,无头绪,凭经验先把所有的供电IC都给吹了一遍,结果好了,是把IC吹动了的哦,估计这种情况应该是某个供电的IC的PG信号有问题,不管怎么样,好了就好
作者: llxxx01    时间: 2016-10-5 18:54
好了就行 不过最好还是换一个
作者: 陈祖平    时间: 2016-10-5 19:10
楼主这都能修好,真的不佩服都不行
作者: 520671    时间: 2016-10-5 19:13
芯片虚焊 或者不良。  应该一个一个来测试  看看到那个就不掉电了 然后查IC条件
作者: wgf632496    时间: 2016-10-5 19:33
这经验,,,,,
作者: 名人总店    时间: 2016-10-5 20:22
“凭经验先把所有的供电IC都给吹了一遍,结果好了”   老哥 稳!!!
作者: 李泽英    时间: 2016-10-5 21:13
n3010,好像没修过,是老机器了吧?
作者: qq2311677297    时间: 2016-10-7 13:01
这也行啊下次我也试试
