联想G480 G580 插电源不开机,用电池正常
满子
2016-10-5 17:32
联想 板号:LA-7981P REV 1.0 客户拿来说充电器坏了。检测发现是主板故障。表现为插上电池,待机电流为:0.001,不插电池待机电流0.05.
用电池可以正常开机。
PQ302末端只有5V 插电池的话另则与电池电压相同
跳过PQ302,把PQ303去掉。插电池同时插电源可以开机。单独用电池或单独用电源则不能开机。
求高手指点。
联想G480 la-7981p.rar
2016-10-5 17:31 上传
点击文件名下载附件
下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
1.54 MB, 下载次数: 16, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
ros5229
2016-10-5 18:37
查pq32控制脚
电脑士理
2016-10-7 10:57
查看一下图纸就知道呀。
