ZXCVWtest
标题: 这场买卖淘宝斗争能赢吗?深圳万里达电子芯片商行芯片“包上机包亮机骗局” [打印本页]
作者: 便民电脑总汇    时间: 2016-10-5 17:22
···这场买卖淘宝斗争能赢吗?深圳万里达电子芯片商行“芯片包上机包亮机骗局”“芯片不短路和鼓包可以退货或者换货”这次的两张芯片都是那种薄芯片,上机不能用我通知卖家给我换同型号能用的芯片。
卖家就开始让我怎样怎样的再做--心说LZ做BGA不是三几天啊,有九成以上的把握--大家都知道像这种超博芯片每次BGA高温都可能导致芯片短路!我问卖家如果按照你说的我再做BGA之后芯片短路了你能给我退换吗---回答是。。。。退换不了!岂不是让我做坏不能退了吗?
而且还大言不惭的说,,,这芯片不值得多少钱----真TMD没脸!我争取的是权益重点不是多少钱---不给你认真你天天坑害我们这些用户
不多说了上图看看吧:
作者: gang886886    时间: 2016-10-5 17:35
突然感觉做生意好难,如果你不是芯片问题。你做不亮怪谁?
作者: 免拆技术支持    时间: 2016-10-5 18:01
做芯片本来就有风险,有时好的做好了也会不亮。因为在做的过程中会有很多不确定因素。。。。。
城市太复杂,我要回农村!!!
作者: 陈继斌    时间: 2016-10-5 18:42
到现在还没遇见过做BGA后芯片还能退的,不管是芯片问题还是技术问题,上次买了2个显卡不亮,换了家买了2个上去亮了,坏的那个说退到现在还没有结果
作者: ros5229    时间: 2016-10-5 18:44
楼主自己打电话给淘宝客服
作者: 便民电脑总汇    时间: 2016-10-5 18:47
我忘记说了,确定换显卡的这两台机子一台是开机正常进入到win系统后用五六分钟后黑屏(在黑屏前有瞬间的花屏出现)。另一台是给显卡加温后开机进系统运行良好。
你还可能怀疑我没能准确判断是否是显卡故障要换显卡的,这点一个成熟的维修是否应该轻易不会犯这样没判断准确就换芯片的错误吧----况且当下的生意这么严酷,运费都怕贴进去~~这可是给同行修的机子,修好还要给上家分成不是.
作者: 便民电脑总汇    时间: 2016-10-5 18:58
ros5229 发表于 2016-10-5 18:44
楼主自己打电话给淘宝客服
TB客服正在处理中。
作者: 520671    时间: 2016-10-5 19:06
生意都是一样的难做, 不过我买的都是包上机  包亮机    也对 我换那么多都OK的  没有出现过不行的   如过要解决 很简单, 叫卖叫发全新的  上机验证
作者: 天意wx    时间: 2016-10-5 21:32
之前合作的厂家 曾经说过 显卡芯片上机不亮可以退 结果也没退成过一个
作者: 东声家电    时间: 2016-10-6 10:45
楼主自己打电话给淘宝客服
作者: 便民电脑总汇    时间: 2016-10-6 11:10
我正在同卖家在淘宝上打斗----就看淘小二怎么评判了。我这人有点偏好就是,不爱占别人的便宜但是别人你也别想把我当弱者欺压。
作者: lcm鑫淼    时间: 2016-10-6 11:17
看到不良芯片头都疼。费时
作者: 便民电脑总汇    时间: 2016-10-6 11:19
520671 发表于 2016-10-5 19:06
生意都是一样的难做, 不过我买的都是包上机  包亮机    也对 我换那么多都OK的  没有出现过不行的   如过 ...
呵呵,卖家有新的吗-深圳这市场。我拍的就是卖家所谓的全新,加价的那种。我在这家买过一段时间了,期间有过BGA到主板上短路我认了。这次进了两块显卡芯片,都当显卡!卖家生死要求我再用烤箱烤几个小时,植球多重复几次,你说这种超博芯片有几个师傅有把握不会导致芯片短路!奇怪的是让我安装他的做,做坏了自负,不给于售后....无语----只能说这卖家是个BB小人....你在哪家进芯片,是否能告知一下?
作者: 便民电脑总汇    时间: 2016-10-6 11:32
陈继斌 发表于 2016-10-5 18:42
到现在还没遇见过做BGA后芯片还能退的,不管是芯片问题还是技术问题,上次买了2个显卡不亮,换了家买了2个 ...
我也是看到有同行说有包上机的卖家------就这次就发证明这是卖家的幌子....
作者: 深爱及海    时间: 2016-10-6 12:38
这种包上机的,你就说上机不亮机直接退款,同意就拍就是  省的唧唧歪歪说不出个所以然
作者: sunbo029    时间: 2016-10-6 14:45
如今诚信不知啊
作者: 小鸣同学    时间: 2016-10-6 22:46
注意隐私,发布这种聊天记录的截图,在对方网名和自己的网名打马赛克 头像最好也打一个马赛克
作者: 莫炎    时间: 2016-10-6 23:10
又一家无量的卖家,这样会搞死我们干维修的
作者: qq2311677297    时间: 2016-10-7 13:08
一般都买不包上的包上的会遇到别人做了不亮 的退回来的
作者: 便民电脑总汇    时间: 2016-10-7 16:58
拍前说的再好没有用,在他承诺范围内退货的就耍赖-----不过淘宝售后接到我剪切的卖家承诺对话判卖家无条件接受退货要求------当时卖家拒绝退货后我要求淘宝介入,卖家还大言不惭的说“你输定了.....,LZ不是吓大的,不给你点教训会更坑害人....当淘宝售后判定必须接受退货,还留言说淘宝不公!
作者: 深爱及海    时间: 2016-10-8 09:03
便民电脑总汇 发表于 2016-10-7 16:58
拍前说的再好没有用,在他承诺范围内退货的就耍赖-----不过淘宝售后接到我剪切的卖家承诺对话判卖家无条 ...
我以前在某个大品牌旗舰店工作过,告诉大家一个小秘密。申请介入的次数多了,对店铺的影响非常大,淘宝会扣店铺经营点
作者: huanglong914    时间: 2016-10-8 09:16
这种事打给客服也白搭,都是穿一条裤子,他们包庇卖家。
作者: chenfanghuan    时间: 2016-10-8 09:26
只要证据充足,淘宝客服还是会偏向消费者的,客户是上帝的不说,淘宝客服人员也是消费者!
作者: 便民电脑总汇    时间: 2016-10-8 10:41
淘宝客服判卖家必须接受退货-----主要是自己举证明了,自己要求的合理合法。
作者: 便民电脑总汇    时间: 2016-10-8 10:42
我没盼望淘宝客服偏向买家,举证能说明我是正当要求
作者: 先锋家电维修    时间: 2016-10-8 12:32
       难道中国维修芯片界就没有净土吗,那真的芯片全新芯片厂商没有生产吗,真芯片都跑到哪里去了?
作者: huanglong914    时间: 2016-10-8 15:15
这个可以,
作者: 便民电脑总汇    时间: 2016-10-8 18:28
世界生产电脑主芯片的厂家其实就那么几家,我估计厂家都是按照主板厂商下的订单生产的----不会像其他零散小电子元件大多电器都用,生产数量也随意。
作者: zhangjunzheng    时间: 2016-10-9 08:03
现在生意太难做了,大家排除买票回农村吧。
作者: hs1981    时间: 2016-10-9 09:25
看了好久,觉得有种心酸的感觉,卖家为了市场竞争来个保上机(对于懂的人来说,可以直接的说明显是骗人的),而搞维修的,最怕买的东西有问题,能退换亏点运费,无所谓,不能退,完了功夫搭进去,没赚钱还要亏,还好以前碰到过这样我都赢了
作者: 便民电脑总汇    时间: 2016-10-9 10:19
hs1981 发表于 2016-10-9 09:25
看了好久,觉得有种心酸的感觉,卖家为了市场竞争来个保上机(对于懂的人来说,可以直接的说明显是骗人的) ...
说的对,换主芯片总是忧虑----不赚钱还亏本
作者: 会员647256    时间: 2016-10-9 11:17
这个也不排除你自己弄坏的可能吧,一般无铅的桥你买回来最好上有铅珠子上去,这样百分百会好。
作者: 悸动的、青春    时间: 2017-3-30 14:33
这家坏的可以退,我亲自试过,不用值球好再退,淘宝搜 芯片显卡主板
作者: 便民电脑总汇    时间: 2017-3-30 18:17
谢谢你----我搜到问问,买芯片没保障---好多板子都放弃修了!
