标题: HP 450 不出CORE_PWEN#电压 [打印本页]
作者: 联君科技    时间: 2016-10-5 17:11
同行送修一台进水的HP450,处理完进水部位后,通电按开机电流到0.014几秒后掉到0.007,开机时测3V5V都稳定输出,
但是P3V3A转P3V3S、P5V0A转P5V0S等都没有输出
这个转换电压受控与CORE_PWEN#,测ITE8517E  85脚电压3.3V电压无变化,EC供电正常,晶振正常
BIOS刷过,EC换过无解,请高手赐教。谢谢!
作者: ros5229    时间: 2016-10-5 18:33
q567  q568   g级电压正常不
作者: ros5229    时间: 2016-10-5 18:34
从图看应该要低电屏才正常CORE_PWEN#
作者: 520671    时间: 2016-10-5 19:11
对地阻值正常,吗、其实 看时序修, 前面的还没有完成 到这里肯定会不出电压的。
作者: zhupeng888    时间: 2016-10-5 20:14
好东西太好了刚好用上
作者: xtyvdc    时间: 2016-10-5 22:03
换Q561,看看是不是它被击穿给拉低了,如果没问题,那就查P15V0A,是靠这个电压上拉输出高电平的,
作者: 小莹虫    时间: 2016-10-5 22:16
进水的位置还是多注意下 电阻 PCB线路
作者: xujunpc    时间: 2016-10-5 22:22
这个要跑时序了,不好搞
作者: qingtian742    时间: 2016-10-5 22:29
这个还是比较难的,查查时序
作者: 联君科技    时间: 2016-10-6 08:44
ros5229 发表于 2016-10-5 18:33
q567  q568   g级电压正常不
q567  q568   g级电压0V,无变化,对地阻值正常
作者: 联君科技    时间: 2016-10-6 08:45
CORE_PWEN#电压始终3.3V,不变化
作者: 联君科技    时间: 2016-10-6 08:48
Q561正常代换过,P15V0A有些偏低10V
作者: 联君科技    时间: 2016-10-6 08:50
进水位置在屏线附近,已处理完,检查过了,确认没问题
作者: 475225665    时间: 2016-10-6 09:05
上电时序 应该断线了吧
作者: 联君科技    时间: 2016-10-6 22:18
xujunpc 发表于 2016-10-5 22:22
这个要跑时序了,不好搞
请赐教查时序
作者: defe    时间: 2016-10-6 22:33
应该断线了吧
作者: 代子易    时间: 2016-10-6 23:20
不好搞啊!按标准时序查
作者: xiongyixin    时间: 2016-10-6 23:54
Q567 Q568G极没达到条件,,,拆了R1053  P15V0A应该会恢复,14V左右,
作者: 走在街上    时间: 2016-10-7 01:13
zhupeng888 发表于 2016-10-5 20:14
好东西太好了刚好用上
你是说什么好东西?回答我
作者: 走在街上    时间: 2016-10-7 01:15
这个要跑时序了,不好搞
是的   我我们都要时序呢。如果你也不知道,呵呵,,没意思。
作者: 墨镜碎了    时间: 2016-10-7 05:58
管子直接拿掉就好了
作者: 联君科技    时间: 2016-10-7 17:05
墨镜碎了 发表于 2016-10-7 05:58
管子直接拿掉就好了
拿掉哪个管子??
作者: 伤雨无泪    时间: 2016-10-7 17:14
CORE_PWEN#是什么电压啊
作者: leizhiqiang    时间: 2016-10-7 17:22
学习了顶一个
作者: 争光in    时间: 2016-10-7 17:33
按时序修啊  内存供电都没出来吧
作者: 联君科技    时间: 2016-10-7 22:15
争光in 发表于 2016-10-7 17:33
按时序修啊  内存供电都没出来吧
只有3V5V,15v稍低10V,其它电压都没有
作者: gd85    时间: 2016-10-7 22:32
这样的机器慢慢搞了
作者: lxplhy    时间: 2016-10-14 17:38
修好了没  我也碰到一台 但是我的有时候 可以触发拉低这个  也不知道查哪里,
作者: 〆鹧鸪﹏哨、    时间: 2016-10-14 17:51
先目测下有没有腐蚀的电阻,进水的机器还是好修的
