查看: 3250|回复: 24
戴尔3420进系统花屏
发表于 2016-10-5 17:07:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   玩的好的同行 下午拿来一台戴尔3420 进系统花屏 ,他本身也是搞电脑的 软件方面比我强很多,直接排除驱动问题,系统问题,    拿到机器直接拆下键盘换了根内存,开机一样进系统花屏,排除法一样样排除,然后上迅维网上看到一条跟我差不多情况的帖子,看到好多人回复说是屏线问题,我不怎么相信,然后整机拆机,检测主板有没有进水的痕迹,直接下了一个BIOS ,刷好装机测试OK 不花屏了 附上BIOS程序和版号,不喜勿喷,
chinafix.com.cn迅维网_3420.rar
3.1 MB, 下载次数: 41, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
szzbq + 1 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
发表于 2016-10-5 17:08:00 | 只看该作者 �
自己抢沙发
发表于 2016-10-5 17:15:08 | 只看该作者 �
谢谢分享~~~~~~~~~~~~~~~~
发表于 2016-10-5 17:15:32 | 只看该作者 �
发表于 2016-10-5 17:16:22 | 只看该作者 �
发表于 2016-10-5 17:18:17 | 只看该作者 �
发表于 2016-10-5 17:51:16 | 只看该作者 �
BIOS引起的问题真不少!
发表于 2017-1-10 13:24:29 | 只看该作者 �
擦,我也遇见这样的问题,。期待楼主的问题跟我的一样,马上试下
发表于 2017-1-10 15:28:37 | 只看该作者 �
现在机器,BIOS问题太多了。
发表于 2017-1-10 15:37:42 | 只看该作者 �
第一次遇到花屏跟bios有关
发表于 2017-1-10 22:55:28 | 只看该作者 �
http://www.chinafix.com/thread-1042836-1-1.html       你的帖子帮了这哥们  呵呵
这也是死马当活马医,在做的都做了 ,抱着试试的态度  详情 回复 发表于 2017-9-22 16:02
发表于 2017-1-11 06:26:31 | 只看该作者 �
太奇怪了bios 还能导致这种故障
发表于 2017-1-11 08:55:25 | 只看该作者 �
Inspiron 14-3420
发表于 2017-1-11 14:04:46 | 只看该作者 �
bios上面引起的花屏是引起我的注意。bios里面有配置显卡的选项,可以那么理解配置显卡错误导致花屏。否则怎么理解呢??
发表于 2017-1-11 15:27:13 | 只看该作者 �
恩,不错的!!!!
发表于 2017-1-11 16:08:58 | 只看该作者 �
以前碰到一台,忘记什么型号了,拔掉电池就不花了;刚好客户同意不用电池
发表于 2017-1-11 16:13:41 | 只看该作者 �
ju居然刷bios就好了
发表于 2017-1-13 07:32:59 | 只看该作者 �
这BIOS管的是越来越宽了,一体机这样花确实是屏线
发表于 2017-1-14 13:33:02 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享,BIOS还能和花屏有关系
发表于 2017-1-14 17:16:20 | 只看该作者 �
BIOS导致花屏少见,很好的的经验
