这种问题论坛好像有和鹏电脑 发表于 2016-10-5 16:39
这种问题论坛好像有
gang886886 发表于 2016-10-5 17:30
现在灯都不亮 适配器检测灯都没亮 不用管电池 先把灯搞亮
此生此人 发表于 2016-10-5 18:06
先把灯搞亮 看看是不是哪里有断线了
cxghsm 发表于 2016-10-6 23:20
灯不亮不影响开机,但会充不了电的。
george508 发表于 2016-10-7 07:29
换一个小板试试,我曾经碰到过一次,小板上的故障导致没有绿Onewire的绿或橙灯指示并且背光也不亮,换一个 ...
610506976 发表于 2016-10-11 15:25
很明显的EC坏了
binvancouver 发表于 2016-10-13 09:10
如果电源小板和排线都确定是好的话,仔细检查主板上的排线接口,一般这种情况小概率是SMC的问题。
hcding 发表于 2016-10-13 20:27
J是的也怀疑过接口,不过不好换。只能放在最后面了。
binvancouver 发表于 2016-10-14 06:55
也不用换,除非明显腐蚀严重,捅捅onewire那个脚,看看是否脱焊了。
赵晓磊 发表于 2016-10-16 11:24
检查小板吧
lorizhang3 发表于 2016-10-24 10:46
查看SMC附近电路 一般进水这种现象 就是SMC坏掉了
枫林复开 发表于 2016-11-2 18:45
亮绿灯的条件好好查查!EC通过ONEQIRE总线识别适配器!EC的基本条件,onewire总线线路,充电芯片输出的 ACO ...
