华硕P5Q3不过内存
839949433
2016-10-5 10:14
华硕P5Q3不过内存
手里一块 华硕P5Q3 诊断卡显示不过内存 电压什么都量过正常 内存槽下有一个JMB363芯片非常烫 想换可是手里面没有 是这块芯片的问题吗?
句容诚信电脑
2016-10-5 20:55
如果不是PWM芯片的话 可以先拆掉看看
我的泪为谁飞
2016-10-5 21:41
应该是和内存的smb相连的吧 那就可以拆掉
沈元
2016-10-6 01:26
这个芯片要是不用IDE 拆了也没事
沈元
2016-10-6 01:26
这个芯片要是不用IDE 拆了也没事
839949433
2016-10-6 10:49
句容诚信电脑 发表于 2016-10-5 20:55
如果不是PWM芯片的话 可以先拆掉看看
拆掉了 还是不过内存 电压都正常
839949433
2016-10-9 15:23
问题解决了- - 这板子挑内存需要1333双面 这块板子的内存是假的- -
