查看: 1922|回复: 9
[主板维修]
ASUS P5N73-AM主板CMOS漏电
发表于 2016-10-5 10:08:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
各位大侠,菜鸟请问主板CMOS掉电故障如何解决,望老鸟支招。
入手一块主板ASUS P5N73-AM,版本2.01,故障现象是CMOS信息无法保存,换上新电池后两天之内又无法保存信息,后测量后发现是CMOS电池短路,当不上电池时,正负极正常,但是上电池后,电池正极直接对地短路,这个问题应该从何处着手?
望有经验的老鸟支招,感谢!
发表于 2016-10-5 11:17:08 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
查一下CMOS电路
发表于 2016-10-5 11:27:52 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
      看看! 研究一下
发表于 2016-10-5 14:46:03 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
好东西,学习
发表于 2016-10-5 16:32:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
查CMOS的电路,是不是有小电容短路了
发表于 2016-10-5 20:27:14 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
RTC电路有电容短路了  或者桥坏了
发表于 2016-10-5 21:02:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习一下
发表于 2016-10-5 21:09:11 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
可以换电池座试试
发表于 2016-10-5 21:36:22 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
估计是rtc电容漏电
发表于 2016-10-6 09:49:19 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
查cmos电路  哪里漏电
