三星r428 触发后0.4几不动
偶是杰少
2016-10-5 08:19
三星r428 触发后0.4几不动
三星r428 待机正常 时开机 时不开机 不开机时 触发后电流到0.02 两三秒后电流到0.4几后不动
看到三星r428 首先硬盘下面电容 虽然待机正常 但是还是先弄掉 然后 nec大电容 上6个330代换 涛声依旧
本来也不准备他好
论坛转了一圈 发现有几个一样的故障但是都没有结果 下面回帖的也是众口不一
再上电试试 手按南桥 发现电流上去了 上bga 加焊完毕 上电亮屏 试了几次 都能开机
装机 收工再 测试一下
梁浩
2016-10-5 09:19
有时候还上不去,就拆那个RTC电容
klw2004wj
2016-10-5 09:49
估计要返修
钱大毛
2016-10-5 10:11
和楼上同感估计要返修,三星的机器很变态的,说不定在哪挖个坑等你跳呢
开垦电脑
2016-10-5 10:18
你这个应该还会回来,我也遇到过这样的问题,我的是换了硬盘帖子下面电容旁边的电阻才好的
开垦电脑
2016-10-5 10:19
论坛里有这样的帖子,你的机器要是返修的话,你也不妨换换看
浩祥电脑
2016-10-5 10:21
杀完通病后,还要看硬盘贴纸下的元件腐蚀程度,我碰到一回别的电容问题,导致电流1A多不亮机
YINXU
2016-10-5 10:45
估计还是会回来的,这个通病多
sssyfh
2016-10-5 11:20
这个三星机器心里会默默对你说:我一定会回来的。。。。哈哈哈哈
习惯了╮跑堂
2016-10-5 11:28
感觉问题太多的都想直接给他换板了
抽烟、读想寂寞
2016-10-5 12:45
通病都杀了一遍, 可能还会回来。
三星就是坑
bailang381
2016-10-5 12:51
南桥背面的那个电容也最好还下 容易坏
睿捷笔记本
2016-10-5 13:10
要是我我也会 先弄通病
西山行
2016-10-5 13:16
这个还会返修的。
88593188
2016-10-5 13:23
这种机器得自求多福啦,去拜拜,哈哈哈
guoruisheng
2016-10-6 10:42
不错,学习中
成功后
2016-10-7 10:39
请问硬盘下面的电容是不是通过COMS电池给南桥提供供电的
languang84
2016-10-7 11:04
通病记得不少,确定在杀呀
562549022
2016-10-7 17:25
硬盘下面电容,干了就好
foxin333
2016-10-7 17:33
三星的桥 出问题的比较少
3180222
2016-10-8 14:02
一般搞电容都好了,,,很少南桥的。。
↖↘卐↙↗
2016-10-9 15:55
二人如果如果如果 拴人
623601852
2016-10-9 16:17
乐呵呵
2016-10-9 17:25
这压着好了,还是南桥的开机模块的问题
锐诚电脑
2016-10-9 17:27
一般就是拆那个电容,楼主确定电容没有弄错
yuanquan
2016-10-11 10:13
把通病都杀一片 应该就OK了
