Y470安装独显驱动蓝屏116
shmilywang
2016-10-4 21:39
Y470安装独显驱动蓝屏116
Y470 核显可用,安装A卡7690M驱动后,蓝屏,代码116 此机器换过D壳,按网上的方法,找通病,查MOS管U11 4478 ,测两边1.5v电压正常 G极电压是16.5V,请问是MOS管问题吗?要更换吗?
欧BA拉
2016-10-4 21:56
换个试试吧,也可能显卡本身不好了,检查一背面显存周围有没有掉件及显存供电
cxghsm
2016-10-4 22:19
蓝屏1代码16是显卡故障,加焊不行重做或更换。
天意wx
2016-10-4 22:30
应该不是U11的问题了
zhyz999
2016-10-4 22:37
显卡故障可能大
lyhswnu
2016-10-4 23:03
显卡的可能性很大 装系统的时候先不打显卡驱动试试呗
llxxx
2016-10-4 23:31
重植或者更换一个显卡
熊绪忠
2016-10-4 23:48
估计是显卡挂了吧
维客科技
2016-10-5 09:46
先把显卡拆了,重新植球,重新做一下试试
shmilywang
2016-10-5 11:52
谢谢各位,我看论坛里有和我一样的,刷BIOS居然刷好了,回去试一下子,不行就开始动显卡了
daijikai
2016-10-5 12:20
楼主刷好了说一声 大家也长点经验
漂流的人
2016-10-5 12:26
还是弄显卡吧 显卡几率大一些
睿捷笔记本
2016-10-5 13:20
查下470通病,我觉得可能是显存问题
88593188
2016-10-5 13:27
感觉显卡本身的可能性大点吧
易修维捷
2016-10-5 14:27
安装原装驱动不行就换显卡
