标题: GA-G41MT-S2PT进系统后无CPU供电 [打印本页]
作者: 渔阳    时间: 2016-10-4 20:45
触发跑吗亮机,到进入系统的时候就无信号输出了,测量到没有CPU供电,测量到主控芯片各供电电压都有,VID1和VID43.3V  其他VID没电压,换了一个IO和主控,故障还是没有解决,,,
作者: 陈祖平    时间: 2016-10-4 21:48
修好了记得发上来,这种故障还很少遇到
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-10-4 21:56
开启呢 正常吗
作者: TYYTW    时间: 2016-10-4 22:28
cpu应该有一路供电不正常导沒cpu供电,以前修过,开机正常,一会就就沒u供电了,其它供电时钟复位都还正常就沒u供电了
作者: 沈元    时间: 2016-10-5 00:07
VID的限流电阻 正常吗
作者: 渔阳    时间: 2016-10-5 08:08
句容诚信电脑 发表于 2016-10-4 21:56
开启呢 正常吗
开启2.4V,IO CPU供电PWM一套全换了,时钟也换了,还是一样故障
作者: 渔阳    时间: 2016-10-5 08:11
TYYTW 发表于 2016-10-4 22:28
cpu应该有一路供电不正常导沒cpu供电,以前修过,开机正常,一会就就沒u供电了,其它供电时钟复位都还正常 ...
PWM一套全换了
作者: 渔阳    时间: 2016-10-5 08:36
沈元 发表于 2016-10-5 00:07
VID的限流电阻 正常吗
有一个限流排阻阻值不对,更换后解决。
作者: 明天电脑(MT)    时间: 2016-10-5 09:42
限流电阻。LZ搞个图片和图纸来看看啊
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-10-5 10:19
开启是不是低了点
作者: 帅德-布耀布耀德    时间: 2016-10-5 10:53
渔阳 发表于 2016-10-5 08:36
有一个限流排阻阻值不对,更换后解决。
是不是那个102排阻?
作者: 渔阳    时间: 2016-10-5 11:27
帅德-布耀布耀德 发表于 2016-10-5 10:53
是不是那个102排阻?
嗯,就是那个
作者: darkoflord    时间: 2016-10-5 14:48
好东西,学习
