标题: 南桥烫手,跑25停了?? [打印本页]
作者: netbeggar    时间: 2007-7-9 16:23
标题: 南桥烫手,跑25停了??
南桥烫手的很,没触发就开始烫,但是触发后能跑,过C,到25停在那里,不能显示
笔记分析处理步骤:1 刷BIOS
                           2 量内存电压
                           3  量CPU座上的控制线
                           4  晕PCI的AD线(注意PCI槽之间的一些排阻)
第一个疑问:南桥没触发就烫手,但南桥能跑,奇怪南桥会没烧掉???
第二个疑问:CPU座上的控制线是什么,在哪里量
第三个疑问:PCI槽之间的一些排阻起什么用啊(好像每个槽之间的排阻只有一个)
作者: lovevoip    时间: 2007-7-9 16:33
查5VSB待机电压,SN在开机前会有电压的,看看是不是电压不正常呀
作者: 萧华    时间: 2007-7-29 10:47
看看你的主板是什么心片!有的心片也发烫
作者: 夜雨十三天    时间: 2007-7-29 14:03
99%南桥不良!
现在打SB AD线的阻值!
你的笔记中说的PCI槽之间的电阻 应该说的是时钟的线路!
作者: cxdl    时间: 2007-7-29 17:20
99%南桥不良!换南桥
作者: 亡灵漫步    时间: 2007-7-31 11:47
不触发就开始发烫,肯定是南桥不良了
作者: 陈国杰    时间: 2007-9-3 18:46
不触发就开始发烫,肯定是南桥不良了
但是怎么会没有烧SB呢?
跑25可能就跟你SB发烫有关把·!!!
作者: 天使也掉毛    时间: 2007-9-3 19:45
南桥挂了     其他的地方可能都没事     我碰到的是没事  就是南桥挂了  换上了一个就OK了
作者: 心在飞翔    时间: 2007-9-3 19:50
排阻一般是南桥的GPIO的上拉使用。
作者: 打不溜艾克丝    时间: 2007-9-3 20:50
我也有一块,插上电源就热,不过不是很烫,正常跑码,a14 3.3v正常,但对地只有40几,内存1脚2.6v,184脚1.3v,两点对地50几,不知什么问题
作者: gggg82    时间: 2007-9-3 21:18
我也修过好几块,南桥上还有烧个小洞的。跑25
作者: 情深海更深    时间: 2007-9-3 21:19
没触发就烫了,估计是快挂了,量一下待命电压的阻值吧
作者: geming80    时间: 2007-9-3 21:39
有集成网卡吗?如果有就拆了试试.
作者: 维修小生    时间: 2007-9-10 16:24
测一下AGP的供电管,他有问题就伴随这南桥发烫
作者: 雷雨    时间: 2007-9-10 16:48
烫手就先换南桥, 换了有可能就好了,没有好,再看其它原因,注意测一下南桥供电
作者: 暗夜精灵    时间: 2007-9-10 16:54
新手路过学习中.....愿听其祥
作者: 吾爱至爱    时间: 2007-9-10 20:07
虚吗 要么就不良 换了比较稳妥
作者: 余静伟    时间: 2007-9-14 13:43
这个我见过,就是南桥挂了
作者: 九洲    时间: 2007-9-14 15:45
LZ问题是怎么解决的给个回复啊
新手关注中
作者: 修修主板    时间: 2007-9-14 16:09
肯定南桥挂了,做BGA了
作者: 诞之丞周    时间: 2007-9-20 16:17
有无可能是南桥附近的电阻穿了,再者就是南桥OVER了,换个新的
作者: 文玉    时间: 2007-9-23 17:53
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 平凡的人    时间: 2007-10-5 21:08
不一定是南桥的事吧。我见过这样的板子,换显卡槽边上的管子就好了。(是别人告诉我的,用过几次好使)
作者: 主板坏了    时间: 2007-10-6 10:11
原帖由 geming80 于 2007-9-3 21:39 发表
有集成网卡吗?如果有就拆了试试.
严重同意....
作者: 季晓重    时间: 2007-12-15 18:01
我是新手..有块DELL 的865 集成声显卡.不触发南桥就发烫.不敢加电了...
作者: 陈仁    时间: 2007-12-15 19:31
南桥挂拉???挂的几率很大啊???
作者: 好日子    时间: 2007-12-15 20:29
同意,我也认为南桥挂的机率很大啊,换了算了
作者: 饭吵蛋    时间: 2007-12-16 10:40
跑25应该跟南桥有关系吧,,,加之又烫肯定是南桥挂了啊
作者: 电脑维修一枫    时间: 2007-12-16 10:49
南桥坏了
换个就OK了。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 小怪物    时间: 2007-12-16 11:02
我修过这样的主板```南桥坏了```换个就发了了
作者: 佳禾维修    时间: 2007-12-16 21:58
LZ是不是南桥本身接触不良引起的!!
作者: 巍超    时间: 2007-12-17 01:58
是不过显卡,北桥不良,你压下看看是不是走码?
作者: 宏达科技    时间: 2007-12-17 19:29
呵呵:是南桥又怀孕了。换南桥
作者: 陈仁    时间: 2007-12-17 20:27
测下PCI  14脚看看有没有短路!!!!  估计是南桥挂拉
作者: 飞雁无声    时间: 2007-12-26 13:26
是啊,LZ怎么解决的给个回复,让小弟们也顺便学习下啊
作者: 王建华    时间: 2007-12-26 14:11
有的时候有可能是侦断卡的问题 ..加油挣分
作者: 金诚冯    时间: 2007-12-26 15:00
作者: 雲九    时间: 2007-12-26 21:53
原帖由 维修小生 于 2007-9-10 16:24 发表
这里什么原理呢。谁给解释一下?
作者: 雲九    时间: 2007-12-26 21:55
什么原理呢?谁告诉下?
作者: 一剑飘香    时间: 2007-12-26 22:50
打了A14的阻值是多少啊?
作者: 日出西面    时间: 2008-3-3 22:36
新手上路,听听大家的,感觉很有收获!!!!
作者: 王新    时间: 2008-3-8 22:39
今天我也遇到同样的问题了!换了AGP供电管问题依旧!换了南桥就OK!
作者: 魏寿林    时间: 2008-3-8 22:57
我以前也碰到一个这样的板子    你上假负载肯定是没有手动复位的但是有自动复位,据我的教师说是南桥坏
作者: 板板维修    时间: 2008-3-9 03:26
南桥有3v 的待机电压,所以没触发就会烫了
作者: 此用户ID丢失    时间: 2008-3-9 16:56
3VSB 5VSB 短,就会不触发就开始发烫,肯定是南桥不良了
跑25是PCI总线,桥上的问题和CPU间没有关系。
作者: 南桥芯片    时间: 2008-3-9 18:45
我感觉是南桥坏的可能性比较大的啊  不触发就烫  估计坏的多
作者: 蓝色冰点水    时间: 2008-3-9 19:01
标题: 新手
根据我以前的经验南桥基本上坏了,换南桥前要检查一下南桥供电!
作者: 瑜瑜    时间: 2008-3-9 21:01
我大大大前天修一个跑25停的主机!
结果是:硬盘引起的!!!!!!!!
