华硕k55vj 不过内存掉电
杜明
2016-10-4 19:03
华硕k55vj 不过内存掉电
昨天 接修一台华硕k55vj 笔记本一台 客户描述开机指示灯亮 开机10次有一次亮机 。机器留下 拔掉内存开机0.76不掉电 ,插上内存开机0.89马上掉电进入待机状态 。试了几个内存还是掉电 排除内存问题 ,那就是主板了。在论坛找bios刷机 装上短路 换芯片还是不行 ,在淘宝买了一个 一样 ,问了客服告诉 只能用原芯片刷。试了几次终于刷好 了 。下次朋友们遇到此机器直接刷 bios吧
阿修罗电脑行
2016-10-4 19:18
这个不是什么秘密了..这种一般都是直接刷BIOS.现在不用去买BIOS了..自己合
晒太阳
2016-10-4 19:32
真是什么好事都让你遇上了,经常遇到都是半载内存坏的多
红塔山本本
2016-10-4 20:41
遇到很多类似案列
kaixian2010
2016-10-4 20:43
现在的机子有时候就是要原bios才得行也
l动了情伤了心
2016-10-4 20:55
楼主说的是只能用原来的BIOS芯片刷,不能代替吗
dwp740227
2016-10-4 21:32
应该是原型号的BIOS芯片吧。
wgf632496
2016-10-4 21:35
楼主怎么判断过不过内存?求教
llxxx
2016-10-4 22:07
有的机器是要原机芯片刷才可以 换同型号的都不可以 所以刷bios时不要将原机芯片弄丢了
瑞明科技
2016-10-5 09:49
楼主把BIOS上传就更好了
shanbaoxiang
2016-10-5 10:02
是BIOS程序的问题还是芯片的问题
qiuyongfu
2016-10-5 10:36
我也到过,换芯片刷就可以了
浩祥电脑
2016-10-5 10:45
这个一般板载内存问题多
