标题: 苹果A1465不开机维修过程 [打印本页]
作者: 康永刚    时间: 2016-10-4 17:20
标题: 苹果A1465不开机维修过程
一台苹果A1465,板号820-3208-A,故障为不开机,此机器图纸标注了详细的时序,拆机测量主要工作条件,F7040保险烧断,一端有8.4V,另一端无8.4V,PPBUS_G3H对地短路,查PPBUS_G3H去向,逐步断开所有元件,确认为=PPVIN_S5_HS_COMPUTING_ISNS短路,继续追查,=PPVIN_S0_CPUIMVP一路C7540短路,拆掉,补上F7040保险,插电,风扇开机,至此,故障修复。特此说明:此机器不装电池单插适配器可以自动开机的。
A1465 板号 J11 820-3208-A 图纸点位.rar
3.63 MB, 下载次数: 130, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 海成科技1888    时间: 2016-10-4 17:42
带图就好了..
作者: baobeishuma    时间: 2016-10-6 09:12
双击666+关注
作者: NNNNNNMM    时间: 2016-10-6 09:42
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
作者: sy104689983    时间: 2016-10-6 09:55
这问题修得快收费高 就喜欢这种
作者: 那是曾经    时间: 2021-1-1 10:54
这样的捡钱货请多来一点
