标题: 联想Y450有时不触发 [打印本页]
作者: 寻觅油腻的师姐    时间: 2016-10-4 16:40
标题: 联想Y450有时不触发
修到一个联想y450有时不能触发,或触发了不能按开关断电,修了半天发现按开关时D5第一脚电压有时只被拉低到2.7V左右,满足不了低电平。估计是排线地线不怎么好了,从开关飞了跟地线,现已正常
LENOVO v450 la-4142 Y430 JITRI_JITR2_LA-4141p_0507.pdf
1.25 MB, 下载次数: 12, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 寻觅油腻的师姐    时间: 2016-10-4 16:49
对了,这开关有19V的电压,量了下是51_ON#那条线有问题,但发现不影响使用就没去深究,哪位高兴可以分析下开关为什么19V没问题
作者: 若相依·莫离弃    时间: 2016-10-4 17:03
小伙子,不错哦
作者: 杨靖    时间: 2016-10-4 17:08
应该是线路有氧化的地方
作者: 阿禧    时间: 2016-10-4 17:12
仁宝的好多板子都是17到19V的吧
作者: 阿禧    时间: 2016-10-4 17:13
开机后为3.3V是因为EC按下开机键后发出EC_ON信号把开关电压维持3.3V?
作者: liuaichun88    时间: 2016-10-4 17:14
楼主细心啊
作者: 侽ル綕恠④方    时间: 2016-10-4 17:19
查查  有没短路保护
作者: 寻觅油腻的师姐    时间: 2016-10-4 17:23
受教了,谢谢,我还以为后面坏了呢
作者: 寻觅油腻的师姐    时间: 2016-10-4 17:27
侽ル綕恠④方 发表于 2016-10-4 17:19
查查  有没短路保护
应该没有吧,待机很正常啊
作者: 林辉电脑    时间: 2016-10-4 17:38
修好了就是了。。。反正就是那样的一个道理
作者: 开发区杀手    时间: 2016-10-4 17:40
谢谢楼主幸苦指导
作者: 陈正权    时间: 2016-10-4 18:07
板层有问题吧。。
作者: q5034468120    时间: 2016-10-4 18:34
仁宝的好多板子都是17到19V的吧
作者: 马立东    时间: 2016-10-4 18:48
真细心啊。
作者: 邹城恒创科技    时间: 2016-10-4 20:43
这机子电源小板经常坏啊
作者: 阿禧    时间: 2016-10-4 23:23
寻觅油腻的师姐 发表于 2016-10-4 17:23
受教了,谢谢,我还以为后面坏了呢
大家互相学习交流
作者: 梦花彼月    时间: 2016-10-5 09:25
仁宝的板子确实很多都是二极管开关信号不拉低的故障。
