标题: 戴尔5423 反复刷bios [打印本页]
作者: 小白cpu    时间: 2016-10-4 14:45
标题: 戴尔5423 反复刷bios
戴尔5423  反复刷bios    刚刷了 正常开关机几次就不行了 又在刷又是一样的  bios芯片换过了  怎么办  求高手给建议
作者: 峩想要旳未来、    时间: 2016-10-4 14:50
可能吹BIOS芯片温度加热到什么芯片
作者: 峩想要旳未来、    时间: 2016-10-4 14:51
桥有问题会出现刷一次BIOS就可以好几次后又不行了
作者: 梦幻诛仙    时间: 2016-10-4 14:57
bios 周边原件,或者是不是bios引脚断线
作者: fhhfhfh    时间: 2016-10-4 15:06
路过观看中
作者: 小白cpu    时间: 2016-10-4 18:23
现在问题又出现变化了  我换了io不需要再刷bios  但是会掉电
作者: 王一軍    时间: 2016-10-4 19:29
我觉得这个问题不是BIOS的问题,你量一下附近的电压,一定有一些电压值是比较奇怪的....冷机就更低..加热就可以..
作者: l动了情伤了心    时间: 2016-10-4 20:56
楼主应该是有些零件怕冷吧
作者: llxxx    时间: 2016-10-4 22:03
看看离bios比较近的芯片是什么
