标题: Z480 待机芯片发烫 [打印本页]
作者: yyh520    时间: 2016-10-4 13:57
标题: Z480 待机芯片发烫
Z480 客户拿来的时候是19V电容短路 ,拆了之后不短了但是插电 待机偏高 有0。34左右 51123发烫严重 测试3.5V电感阻值都有500多 不短路 线性 3.5v也不短路 但是有线性3.5V 都有7.3V的电压 感觉电压偏高了,机器原来是51123A的芯片 我用51123 和51125代换 都是发烫 这个跟芯片有关系吗
作者: 许仙草大蛇    时间: 2016-10-4 14:36
测一下后级芯片有没有短路的
作者: 天意wx    时间: 2016-10-4 22:47
正常代换 不会出现 线性是7.3的现象   查下别的地方吧
作者: lyhswnu    时间: 2016-10-4 22:50
查下后级有没有短路
作者: 低调的小生活    时间: 2016-10-5 08:25
线性是不是过压了??电容??
作者: yyh520    时间: 2016-10-8 14:04
机器客户等不及拿走了
