标题: H61M-K 12v偏高维修一贴 [打印本页]
作者: alicc    时间: 2016-10-4 13:53
主板型号:华硕 H61M-K
(要下班没拍图片了)H61M-K顾客反应说进不了系统,发现进BIOS监控12V电压偏高到15V了。
考虑这种情况应该是分压电阻变质了,找到IO第50脚12V相连了两个电阻和一个滤波电容
查点位图这两个电阻分别为11K和1K,根据分压公式:12V/11K+1K=1V,实际测量分压出来的电压为1.3V,查到11K电阻发现只有8K了,这样算下来的确分压到1.3V。
于是赶紧到料板上找了个11K左右的电阻换上,电压输出1.04V正常了,12V也变成了12.4V,进系统烤机2小时常!
现在差不多新板都直接上10k了!
没什么技术,仅供参考!谢谢大家
作者: 苏州电脑维修    时间: 2016-10-4 14:52
查到直接问题,一般是不花时间去烤机的.
作者: MSI    时间: 2016-10-4 15:03
分压电阻已经通病了 还有华硕的822
作者: wycstar316    时间: 2016-10-4 15:33
经验丰富的很啊,
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-10-4 22:26
12v5v分压电阻出故障率还是挺高的
作者: 沈元    时间: 2016-10-5 00:15
BIOS里是有电压检测的 呀
作者: 嘉杰电脑    时间: 2016-10-5 11:47
看看! 学习下经验
作者: 搭客5文起步    时间: 2016-10-5 12:34
50脚 是  VIN那个IO的12?
作者: astandpower    时间: 2016-10-5 15:19
技嘉的IO电压检测分压电阻也经常出问题,华硕的检测出电压偏高这么多,难道不自动断电?
作者: sddfhappy    时间: 2016-10-5 21:09
学习学习
作者: alicc    时间: 2016-10-6 19:03
不会yo、
作者: 11527332    时间: 2016-10-6 23:16
这个维修案例分享的好,谢谢
作者: 晓将将    时间: 2016-10-7 08:13
其实这种故障修好了基本都不用测试拷机了的,楼主没必要太浪费电。。。
作者: 二年级    时间: 2016-10-7 08:20
很好的来案例,今后可以秒杀了.
