查看: 2591|回复: 3
[显卡维修]
FX5200显卡,开机满屏的白点。
发表于 2009-4-13 10:56:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
FX5200显卡,开机满屏的白点。一分钟不到就死机,两个电源管很烫手。这两个管子的各脚电压分别是多少,谢谢高手指教。我是菜鸟啊,哈哈哈。正在学习中。
发表于 2009-4-13 11:04:41 | 只看该作者 �
那电压是供显存的电压,输出是2.5或2.8伏,三极管发热可能显存或GPU有短路现象,
发表于 2009-4-14 00:57:29 | 只看该作者 �
apw  芯片或后级滤波电解有问题
但显存是肯定有损坏的  mats5纯dos下 测试一下
发表于 2009-4-15 00:53:43 | 只看该作者 �
我前天修好了一片帝龙的FX5200跟你这片差不多现象。。我把所有的显存芯片要烙铁加焊了,然后用热风枪加焊GPU,结果修好啦。。
