标题: EDID无动作,但有背光 [打印本页]
作者: 小西米    时间: 2016-10-4 12:06
标题: EDID无动作,但有背光
机器:宏基V3-471   板号:DAZQSAMB6F1
作者: 小西米    时间: 2016-10-4 12:17
有个疑问:不知道是不是我理论记错了,EDID不是要有动作先去读屏,才开启背光,为什么有背光EDID无动作
作者: 这些年仍在奋斗    时间: 2016-10-4 12:18
只有干显卡看看了   怕干坏  还不到原?
作者: k3ntx    时间: 2016-10-4 12:22
先刷個bios才去干
作者: 慧龙业余电脑    时间: 2016-10-4 12:45
你这个是南桥坏了 吧 修到 三星的  就是这样 有背光不显示    LVDS阻值正常吗  正常 干个桥
作者: 小飞哥哥-.-    时间: 2016-10-4 12:46
电流走到那里呀
作者: 慧龙业余电脑    时间: 2016-10-4 12:47
BIOS刷过 没有  没有先刷个BIOS
作者: 小莹虫    时间: 2016-10-4 13:01
不应该啊 总线没工作 屏上不会有信号的 你还是先查总线了 别去管屏
作者: 363415470    时间: 2016-10-4 13:03
路过学习了。
作者: 小西米    时间: 2016-10-4 13:03
看了一下图纸{LVDS_EDIDDATA_CON  LVDS_EDIDCLK_CON}是从南桥过来的,到VGA接口,南桥问题搞起来麻烦了
作者: 傻瓜电脑    时间: 2016-10-4 13:07
好像可以改集成
作者: 本本维修168    时间: 2016-10-4 13:17
这个机器亮与不亮与显卡无关,
作者: lcm鑫淼    时间: 2016-10-4 13:39
这个没办法了。只有干显卡
作者: 晓风维修    时间: 2016-10-4 13:47
厉害厉害
作者: 云涛科技    时间: 2016-10-4 13:53
应该是显卡虚焊吧。
作者: 弄竹    时间: 2016-10-4 14:12
重植个旧桥试试。
作者: 琪维PC    时间: 2016-10-4 14:16
是EDP接口的屏样,,是否要求条件不一样
作者: 牧之伊殇    时间: 2016-10-5 18:23
你那是 什么 内存波形 系统管理  总线  ????还是 什么
作者: 陈祖平    时间: 2016-10-5 19:12
楼主你这个应该是屏街口数据线有开路,你一个个测下阻值
作者: zhupeng888    时间: 2016-10-5 20:14
好东西太好了刚好用上
作者: 李泽英    时间: 2016-10-5 20:18
肯定先刷个BIOS再说吧,不显不跑码都先排除bios的问题
作者: 低调的小生活    时间: 2016-10-5 20:37
围绕 显卡 桥的各个条件挨个排查吧,里面各模块是否正常等等
