标题: 求助:LM170E01从上至下四个暗区,一个比一个亮 [打印本页]
作者: 不想过去    时间: 2009-4-13 10:43
一17新科显示器,用的LG飞利普的屏LM170E01,屏上横向平分为四个明暗区块,从上到下一块比一块亮,通电变绿灯,按菜单键屏幕有竖条变化(在菜单区),屏主控IC是SN0209033PZP-1 ,更换后故障依旧,(屏线连接正常),请教高手,多谢多谢!
作者: 武汉天涯浪子    时间: 2009-4-13 12:34
先用通用板试试,不就的话就是屏坏了,修的代价太高
作者: 周卫峰    时间: 2009-4-13 14:55
屏坏的可能性很大。
驱动板出问题不是这样的,
作者: 不想过去    时间: 2009-4-13 15:44
会不会是MCU的问题?屏坏了?是屏体本身坏了,还是驱动部分坏了?
作者: 不想过去    时间: 2009-4-13 15:48
通过信号发生器发送信号试,用七彩竖条信号时,能隐约看到七彩竖条,有没有哪位高手曾修过类似的毛病?
作者: 潘炳霖    时间: 2009-4-13 15:53
十有八九是屏坏了,期待有修过的高出来发表下意见
作者: 白色白色    时间: 2009-4-13 16:21
多半是屏坏了,只有换屏
作者: 不想过去    时间: 2009-4-13 17:04
大家都说是屏坏了?是液晶屏报废了吗?我总是不太相信,液晶屏本身不会这么脆弱吧?各位可有依据?我说这个也不是和大家较劲,只是抱着学习的态度来和大家探讨,希望有高手能真正拿出点意见,如果都是说整体的换就没什么意思了,就三大块,高压板,驱动板,屏,不行的话就三个都换了
作者: 维修公司    时间: 2009-4-13 23:40
一般维修条件下,不是所有的故障都可以修的,
作者: 钱轩    时间: 2009-4-14 07:59
修个东西就像猜谜语一样
作者: 周卫峰    时间: 2009-4-14 09:01
想想。是屏坏了。,不是屏显电路坏了。
作者: 马克电子    时间: 2009-4-14 09:03
发表于 昨天 12:34 | 只看该作者 先用通用板试试,不就的话就是屏坏了,修的代价太高
先测试一下再确定是不是屏的故障吧,没有测试就不要下定论了。
作者: 孤独的风    时间: 2009-4-14 18:09
屏受潮或进水了,楼主吹吹看,如果还不行,那只能说是屏坏了,忽忽~~
作者: 陈履学    时间: 2009-4-14 18:28
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 电子新秀    时间: 2009-4-15 23:07
换块屏试试就知道了
作者: 大学生电脑    时间: 2009-4-15 23:46
你运气好,是屏坏.不是电路坏.是屏上贴的COG坏了
作者: 武汉天涯浪子    时间: 2009-6-16 17:32
我这里有一块屏,现象和你的一样,经查是屏板上的-5V没起来,只有-1.8V,估计是COG电路坏了
作者: 陈旭鹏    时间: 2009-6-16 22:14
建议LZ弄个通用驱动板刷一下程序试试看...
作者: 濮阳彩显    时间: 2009-6-17 16:21
这种故障我遇见过几例,一般都是屏坏,至于是屏本身的问题还是屏电路的问题很难说
作者: 许冠杰    时间: 2009-6-17 20:15
新科的就是垃圾,**!崩修了,应该是屏的问题,我以前也有一个
