标题: 联想M495 AMD独立外接正常,内屏不显的解决方法 [打印本页]
作者: 王福平 时间: 2016-10-4 11:33
现象:该机器是联想M495 AMD独立机器,上电后听到滴的一声响而黑屏,没有任何显示
故障及解决:上电电流跳变正常,外接显示,内屏不显。开始加焊显卡后未果。
然后测试屏上供电19V有,单测屏显示正常,现在怀疑屏线有断裂,信号检测线子断了,导致开机检测不到屏幕而黑屏。
更换屏线后OK亮机。
另外此机器独立显卡也好虚汗或损坏,还有BIOS程序好出问题的。
在此附上亮机备份的BIOS程序供大家分享,以防遇到BIOS问题留用
板号:LM495MB 11269-2
联想M495 AMD独立主板BIOS.zip
2.57 MB, 下载次数: 91, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: hnlyzgh 时间: 2016-10-4 11:39
前2天g405 三合一的本 也是不亮测试都正常 bios坏
作者: daijikai 时间: 2016-10-4 11:48
感觉屏线出问题的还是少数 碰到的很少 插拔一下好的很多 戴尔上碰到过
作者: 杨靖 时间: 2016-10-4 11:56
碰到过屏接口短路烧屏线的!
作者: huyeping519 时间: 2016-10-22 15:14
M495 电流1.08 没跳变 维修中
作者: 艾肖肖 时间: 2016-10-22 15:25
以来你就稿显卡牛B
作者: 艾肖肖 时间: 2016-10-22 15:26
最后稿容易稿的
作者: 呆小子 时间: 2016-11-18 17:32
天天都是这些小问题就好了
作者: 陈三公子 时间: 2016-11-18 17:52
很久没遇到自然使用中屏线断的机器了,轴断或摔过的机器比较常屏线断。
作者: jackiecxj 时间: 2016-12-14 18:07
我的也是外接显示,内屏不显示,拆开屏线一根绿色的断了!接上OK!
作者: jackiecxj 时间: 2016-12-14 18:08
这个机器看硬盘指示灯!如果闪烁的话基本上就是屏线坏了!
作者: jackiecxj 时间: 2016-12-14 18:09
硬盘指示灯不闪烁可能是显卡或者bios问题!
作者: gg2016 时间: 2016-12-14 19:37
显卡有edid吗,lcdvdd正常吗,根据什么判断屏线问题
作者: xj900905 时间: 2016-12-22 18:43
最近修道几款机器都是屏线坏 ,不过不是不显示,而是表现为其他的故障现象
作者: s349961827 时间: 2017-1-9 14:42
今天修了台902保险开路 360元
作者: mi光年 时间: 2017-1-9 14:57
谢谢分享,好经验
作者: 小白看电脑 时间: 2017-1-9 15:04
打下对地阻值可以简单判断
作者: 飞扬的旋律 时间: 2017-8-8 18:11
我这个是外接显内屏不显,硬盘灯是闪,但外接进不去系统,正在进入时掉电了,不知道和你说的一样不?
标题: RE: 联想M495 AMD独立外接正常,内屏不显的解决方法
我这个是外接显内屏不显,硬盘灯是闪,但外接进[at]不去[/at]系统,正在进入时掉电了,不知道和你说的一样不?
作者: 我锋我有型 时间: 2017-8-11 17:49
这个机器的屏线出问题的确实是多的
Powered by Discuz! X3.4 |
