HP 1020 打印 纸张左边颜色很浅
北京星思维电子
2009-4-13 10:33
HP 1020 打印 纸张左边颜色很浅
新手头一回修OA 设备, 弱弱地问一句, HP 1020 打印的时候 靠纸张左边的文字颜色很浅,是哪里的问题? 硒鼓? 谢谢老大们
刘溜啊
2009-4-13 10:50
是不是充电辊吧
海参
2009-4-13 11:17
是不是没粉了?
北京星思维电子
2009-4-13 14:30
按照 论坛上的 “HP1020 硒鼓加粉完全拆解图解” 步骤拆解, 发现左边的钉销没有,整个拆完没看出异常,然后就装上,拿了个螺钉给补在原来没有的那个钉销 ,装上打印 颜色不浅了,但左边出了道灰线,我又拆开把磁棍清了一下,一试基本还那样,只是位置变了点,附件图那样,每张纸都是开头很明显,到后来就正常了,于是又清了一遍,依旧, 不知道该怎么处理了? 这是磁棍的问题么?
白色白色
2009-4-13 17:47
多半是硒鼓的问题,换个硒鼓试试
海参
2009-4-13 22:04
有可能是漏粉了吧,你的这个硒鼓应该不是第一次加粉了吧
北京星思维电子
2009-4-13 23:35
漏粉了怎么解决啊? 客户说以前加过粉; 有灰道出现的地方每次拆下都能感觉磁棍上有粉堆积,不过擦掉后重装上再试 别的地方又出现了; 客户的粉都被我浪费不少了。。。。。。
林子大了
2009-4-14 22:56
换个鼓芯就可以了。
志诚
2009-4-15 14:17
把废粉.充电棍.清理干净,不行就换鼓芯或充电棍
dnysq
2009-4-15 14:32
百分之八十是在刮板上,你用手摸一下刮板看是不是有坑的地方?
幸福小男人
2009-4-15 14:44
我加粉好像没出现这样逮情况
一开始是拆鼓加粉 感觉太累 不小心又有可能加坏 现在我都是吧粉仓盖子那边的地方剪掉,只把鼓芯拆下来倒光费粉,装好后在加 这样就不会加坏啦
如果加啦后发现效果不理想 那肯定就得换鼓·
幸福小男人
2009-4-15 14:45
这时候在去拆·比较方便也容易判断故障
展艺电脑
2009-4-15 14:52
应该是硒鼓的问题,换个鼓芯就好了
智猪
2009-4-15 16:56
"左边的钉销没有拿了个螺钉给补在原来没有的那个钉销 "这是不行的,镙钉定位有偏错的,会造成漏粉的。
拆开把磁棍清一下,先向前转几圈又向后转看看在那里积粉就知道了。
威维科技
2009-4-22 23:15
不要乱说,百分之八十是,冲电辊的事,清清试试,不行就换一个试试
修主板学徒工
2009-4-25 19:48
回复11楼 你这样操作看是稳妥 但是多次不清理废粉仓 就会出现有不规则的污点
陈江华
2009-4-25 21:18
先把废粉到出来,不行就是鼓和充电辊
青岛老伙计
2009-5-7 12:12
应该是硒鼓磁棍的问题,手动转一下,看看粉是否均匀,是否有异物塞在里面
铁贴爱看
2009-5-10 18:40
刮板的问题
高宏宇
2009-5-10 21:10
你硒鼓上的弹簧 是不是丢了 正常硒鼓旁边有个弹簧的~! 你自己看一下
杨家可
2009-5-13 08:18
电打印激光头有点脏了
爱如追风
2009-5-30 22:19
鼓芯问题!!
把鼓芯擦干净或换一支!!一定OK!!
liu13403327758
2009-5-30 22:27
4#
北京星思维电子
漏电
张敬立
2009-5-31 13:13
我也认为书晒鼓得是
张敬立
2009-5-31 13:14
建议你换个晒鼓 不行了 就换一个不就行了
爱如追风
2009-6-4 11:21
鼓芯有污点。擦一下!!,不行就换鼓芯!!
还我心愿
2009-6-4 18:23
看样子是要好好清理一下粉仓,把原来的粉全部倒掉,好好清理干净,找好一点的粉给客户换上基本能解决问题的,粉不好也是出现这样的问题哦
永乐风
2009-6-8 17:50
应该是哪里漏粉了,你把粉倒出来,全清干净。看看有没有损坏的地方。
许嘉
2009-6-19 21:44
15楼说的对。换充电棍就行
子小龙
2009-6-21 23:33
骆建峰
2009-6-22 19:36
高宏宇 发表于 2009-5-10 21:10
肯定是不弹簧丢了,丢了还能打出东西呀。
黄露华
2009-7-30 23:38
说有什么用 要有零件才行 换了才知道 我也有碰到过 有时候说不清楚
宏泰电脑
2009-8-6 17:36
以前遇到过都有是那个胶滚筒惹的祸,把他弄干净,在把费粉弄干净,应该就对了.
herolast
2009-8-12 09:47
是不弹簧没挂,还是磁辊两边的端套弄破了,我一般加这种鼓的粉可以加10次左右,其中只需了换鼓芯就可以,这种鼓还是不容易出大问题
逸幻南儿
2009-8-14 17:45
怀仁人家
2009-10-24 22:14
前面色浅是因为没有销钉的原故,使鼓与显影器接触间隔不正确。
后面黑道是充电辊不洁,清洁一下。可能你拆时手上有油。
想做维修
2009-12-3 15:09
我遇见过这样的问题是清激光器好的。
怀仁人家
2009-12-3 20:06
不要用螺钉,找点铁丝作个,比螺丝精确。你产生黑道就与精度不对有关。
