标题: 实证RT6585 TPS51225可代换 [打印本页]
作者: 37592179    时间: 2016-10-4 11:27
RT6585 待机5V输出只有4。3左右,3。3V正常,无有此待机芯片,发现跟TPS51225一样代换成功,修复,没有什么分了,请加分,谢谢
作者: Li丶sh    时间: 2016-10-4 11:48
思路明确,值得学习
作者: zhufu7685    时间: 2016-10-4 11:58
不一定每个机器都可以带换吧
作者: 本人新手    时间: 2016-10-4 12:12
有些可以有些不行,,,
作者: 陈正权    时间: 2016-10-4 12:17
又学了一招,多谢分享
作者: 37592179    时间: 2016-10-4 12:26
本人新手 发表于 2016-10-4 12:12
有些可以有些不行,,,
你看芯片定义是一样的
有些可以有些不行,,,
应该都可以代换的,芯片各引脚义一样
作者: faith0220    时间: 2016-10-4 12:30
芯片脚位信号一样就能替换吧!
作者: 12301230123    时间: 2016-10-4 12:35
楼主你早点发呀  我定的同型号换上的
作者: zhoutao    时间: 2016-10-4 12:39
RT6585这个芯片遇到的还是比较少  楼主无私
作者: 1679684    时间: 2016-10-4 12:51
又多了一个代换经验!
作者: 天意wx    时间: 2016-10-4 22:41
实际代换经验 加分了
作者: 陆兴富    时间: 2016-10-9 15:40
楼主实践出真理
作者: machao123    时间: 2016-10-24 10:35
我代换之后 3V 5V 出来了  但是还是不触发
作者: 搏浪    时间: 2016-10-24 10:47
代换在有些机子上是行不通的吧
作者: NNNNNNMM    时间: 2016-10-24 10:58
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
作者: NINGTUNYUN    时间: 2016-10-24 10:59
谢谢楼主分享,好东西记下来
作者: 397900136    时间: 2016-10-25 01:17
你是怎么发现者两个能通用的?我都懒得去对
作者: oyzy2012    时间: 2017-2-21 10:34
我按照楼主的代换过,不行,连续换啦两个新51225,上电待机电流0.2+,机器是E550
作者: 龙江快速    时间: 2017-2-22 16:23
有图纸吗 ?我的无待机。
作者: 丁福友    时间: 2017-3-1 13:07
不错记下备用
作者: 避雷器    时间: 2017-3-1 16:23
厉害了 楼主
作者: xj900905    时间: 2017-3-15 08:26
做维修 就是要像楼主这样胆大心细
作者: ct4251809    时间: 2017-3-15 08:33
下次碰到這種故障試試看,感謝樓主分享!
作者: 736646038    时间: 2017-3-15 09:20
谢谢分享又多了一个代换了芯片
作者: 张川zc    时间: 2017-3-28 17:18
...楼主说错了51225C是可以跟6585B代换。51225是不可以的,引脚都不一样。所以说你换上去待机变大是正常的都不知道楼上加分的没看出问题来???、
作者: wangxinzhou    时间: 2017-3-28 20:02
E550机器听取楼主经验代换成功
作者: 花生z    时间: 2017-3-28 20:40
感觉分享
作者: 赤鳞    时间: 2017-3-28 20:45
又学了 一招  感谢楼主
作者: oyzy2012    时间: 2017-3-29 11:22
张川zc 发表于 2017-3-28 17:18
...楼主说错了51225C是可以跟6585B代换。51225是不可以的,引脚都不一样。所以说你换上去待机变大是正常 ...
哦,这样呀
作者: 海阔天空a    时间: 2018-8-1 18:05
rt6585b不是待机3/5v芯片啊,,,这个是供电用的,,
作者: 木风    时间: 2019-8-7 10:53
果然实践出真理
作者: 天同专修    时间: 2019-8-7 12:39
路过,学习中阿,呵呵,谢谢楼主的帖子
作者: 杜俊岩    时间: 2019-8-7 12:45
每个机器都可以带换吧?有待验证
作者: 博锐电脑维修xj    时间: 2019-8-7 18:04
TPS51225C
作者: 黑客不要黑我呀    时间: 2019-8-7 22:52
看机器的  有些可以  有些不行
作者: whdiy    时间: 2019-8-13 12:34
楼主代换成功不能证明问题,1225的19脚有接升压电路,但是RT6585BGQW我这边用1225C代换的结果是通电瞬间5V电压高,通电烧CPU供电IC;分析认为是19脚接51欧电阻负载重导致.
作者: 光头老奎托斯    时间: 2019-8-13 12:55
楼主代还成功,那就肯定能用喽
作者: zhangyjjdx    时间: 2019-8-13 13:00
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
作者: PGTR    时间: 2019-9-2 12:42
亲测RT6585  确实可以用TPS51225可代换,开机使用都正常;但是代换后待机偏高为0.045A
作者: №稱尛飛♀    时间: 2022-6-25 13:51
我的机器不行,我是nm-b191.拯救者r720不能代换,不是所有机器都可以代换的,最好原型号
作者: ai623698041    时间: 2022-6-25 15:27
遇到可以参考了
作者: 穿壁引光    时间: 2023-7-6 15:04
R720就是
作者: USB大师    时间: 2023-9-12 22:35
作者: rainer    时间: 2023-9-13 10:05
路过学习,感谢经验分享
