标题: v450 不开机 [打印本页]
作者: whiteyang2011    时间: 2016-10-4 09:57
标题: v450 不开机
有时v450不开机 +3vs电压 低只有2.6v    u20  q32都换了还是有问题
作者: whiteyang2011    时间: 2016-10-4 09:58
有谁遇到过啊
作者: whiteyang2011    时间: 2016-10-4 10:04
q30也换了
作者: 小白不懂    时间: 2016-10-4 10:23
直接短接就可以了,可能待机偏高!
作者: 会员907842    时间: 2016-10-4 10:33
查+vsb和susp是否正常
作者: luoquan006    时间: 2016-10-4 10:51
直接直连就行了只要能开机管它个球呀
作者: lixuetong    时间: 2016-10-4 11:04
不要以上来就是换原件,你得一个个查。
作者: 神話1    时间: 2016-10-4 11:05
电容可能漏电吧
作者: ros5229    时间: 2016-10-4 11:07
u20   4脚有19v吗?
作者: 深爱及海    时间: 2016-10-4 11:08
翘起U20看看+3VS电压是否正常
作者: 杨靖    时间: 2016-10-4 11:33
看4脚的控制电压多少!
作者: 钱大毛    时间: 2016-10-4 11:33
直接短接吧,也有可能是电容漏电的问题
作者: zhufu7685    时间: 2016-10-4 11:59
开启电压的问题
作者: 烈日龙枪    时间: 2016-10-4 12:02
飞仙   飞线最省事
作者: 1805356566    时间: 2016-10-4 12:04
多看看图纸,换原件容易换出大问题
找开启电压。
作者: 乐呵呵    时间: 2016-10-4 12:07
会不会后级拉低了电压。各个都测测ve
作者: 本人新手    时间: 2016-10-4 12:09
没短路的话直接拉过去就行了   费这事干嘛,,
作者: chalicom    时间: 2016-10-4 13:15
看G级电压多少伏啊,楼主新手吗?
作者: 生活还的继续    时间: 2016-10-4 13:30
+VSB 正常不了
作者: 泗洪翔云电脑    时间: 2016-10-4 13:49
一直不懂示波器的使用
作者: 天意wx    时间: 2016-10-4 22:39
U20的G级是否正常  +3VS后级是否正常
作者: fengweidong08    时间: 2016-10-6 10:38
直接拉过去看看亮机吗
作者: 遊龍維修    时间: 2016-10-7 12:17
所以的答案都是电容是否漏电,阻值是否正常,阻值正常直接短接就可以。
