查看: 3790|回复: 22
海尔一体机原机适配器6.32a我用4.74a代替能代吗?
发表于 2016-10-4 08:15:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2016-10-4 08:26:45 | 只看该作者 �
估计够呛,最好是一样或稍大一点的比较好...........
小了会发生什么情况?  详情 回复 发表于 2016-10-4 08:36
发表于 2016-10-4 08:35:54 | 只看该作者 �
一般都选大点的,但你也可偿试一下,因为有些产品的标注有水份.
发表于 2016-10-4 08:36:27 | 只看该作者 �
小了会发生什么情况?
小了电源容易坏......  详情 回复 发表于 2016-10-4 08:58
发表于 2016-10-4 08:40:06 | 只看该作者 �
代换原则是负载能力不能比原来小
发表于 2016-10-4 08:41:24 | 只看该作者 �
肯定不可以,只能大的代替小的,不能小的代替大的
发表于 2016-10-4 08:58:41 | 只看该作者 �
54309862 发表于 2016-10-4 08:36
小了会发生什么情况?
小了电源容易坏......
发表于 2016-10-4 09:04:47 | 只看该作者 �
不可以,原装的4.74还行
我就是有个原装hp的4.74a的电源,插进去还能用!  详情 回复 发表于 2016-10-4 10:11
发表于 2016-10-4 09:17:38 | 只看该作者 �
电源烫手 用不多久
发表于 2016-10-4 09:22:02 | 只看该作者 �
能用 就是可能发热  最好找个大电流的
发表于 2016-10-4 09:31:17 | 只看该作者 �
用大一点或者一样的代换才行小了的话功率不足用不了几天就坏了
发表于 2016-10-4 09:44:56 | 只看该作者 �
必须大的我们村里的俗话讲 你这是小马拉大车 一定要大马拉小车才好 预留点空间
发表于 2016-10-4 10:11:31 | 只看该作者 �
高邮翔飞 发表于 2016-10-4 09:04
不可以,原装的4.74还行
发表于 2016-10-4 11:11:33 | 只看该作者 �
可以用大电源测量电流再确定多用大电源
发表于 2016-10-4 12:41:54 | 只看该作者 �
能亮机,但不能长时间用,,,
发表于 2016-10-4 13:03:27 | 只看该作者 �
原装的好这样子容易烧
发表于 2016-10-4 13:06:13 | 只看该作者 �
用不多久又会坏的
发表于 2016-10-4 13:19:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
当需要大功率的时候直接黑给你看………
发表于 2016-10-4 13:20:03 | 只看该作者 �
可以点亮但是玩游戏的时候是不行的 会掉电  正常用是可以的
发表于 2016-10-4 13:20:28 | 只看该作者 �
玩游戏的时候需求电压比较大,会掉电最 好是用4.7的
对电流要求比较大。  详情 回复 发表于 2016-10-6 14:17
