查看: 1650|回复: 2
[主板维修]
ASUS P4P800SE 跑C7的怪现象(至今无任何问题)
发表于 2009-4-13 10:19:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
P4P800SE前一段时间好的放在盒子里,今天有人要了拿出来测试跑C7 并有1长6短报警声。刷了BIOS故障依旧,清洗了内存,换了显卡故障依旧。按压U座和NB SB没有变化。CMOS放电也没有变化。后来不知怎样,反复测试几次 开机又好了。好了之后没有任何问题,放了一个晚上再开机也没有问题。。。今天给客户了,不知道还会不会出现这个现象。等待高手讲解:
不知道是不是用快递的朔料袋子装了有静电还是什么,至今无任何问题,使用一切正常。
发表于 2009-4-13 12:32:10 | 只看该作者 �
你用示波器量一下实时时钟晶振频率正常不正常,或换掉。
发表于 2009-4-13 15:50:13 | 只看该作者 �
我手头只有20M模拟的示波器,看上去波形和频率大概的都正常。想买一个数字的,对于这种疑难杂症是不是方便些。
