标题: 硬盘录像机电源维修 无技术含量 博大家一笑 [打印本页]
作者: 小米电脑    时间: 2016-10-3 21:04
客户的一个硬盘录像机电源,现象:无12V输出。
客户描述:因改造电路,多次切短总电源,后发现录像机无显示。
解决方案:给客户拿了一个12V4A的适配器,打发走完事。
下面上主角内部图:
硬盘录像机原装电源就这个鸟样???估计不是原装的
内部也太简陋了。
通过观察,400V33UF大电容鼓包,保险丝烧断。
这两个就是罪魁祸首,
根据客户的描述,看来应该是被电流冲击坏的,后面电路损坏的可能 性不大。
但还是要测量一下。
简单的测了一下开关管,整流管,尖峰吸收,发现没有损坏的元件。
心里感觉已经没有事了。
更换时,没有找到一样的电容,找了一个400V 22UF的电容换上去
只为验证一下判断故障是否准确。先凑合一下。
保险丝我也没有
用段锡丝代替
好了,合上电源盖,远离电源,防止爆炸,小心的通上电!!
好了,收工!!!
闲玩,没啥技术,待我学的再精通些时再给大家上点有营养的。
作者: scq330    时间: 2016-10-3 21:36
这个电源也是够精简的
作者: 小米电脑    时间: 2016-10-3 22:15
scq330 发表于 2016-10-3 21:36
这个电源也是够精简的
嗯,是的啊,嘿嘿
不过这样的也有好处,可以用来练手画电路图,太复杂的跑线跑不上来
这种电源虽然简单,但是应该有的都有,更清晰一些,因为能省的都省了。哈哈
作者: zxwzhm888    时间: 2016-10-4 08:22
楼主的运气不错,但维修最好还是按部就班的,,,,保险管不能用焊锡丝代,后患无穷.
作者: 小米电脑    时间: 2016-10-4 11:02
手上没有原件啊老大~~~过些日子买了元件一定换回来~~~
现在刚开始接触维修这一块,要是真坏点我没有的原件,还真是麻烦啊
作者: snakezjp    时间: 2016-10-4 16:19
一般都是电容和保险坏
作者: snakezjp    时间: 2016-10-4 16:21
现在刚开始接触维修这一块,要是真坏点我没有的 ...
我一般习惯用细铜丝或1到5欧的电阻代换,主要是防止短路。
作者: 小米电脑    时间: 2016-10-4 20:54
今天我倒霉了,把一块电源板弄坏了,唉,还得给人家修好,故障让我给扩大 了。
作者: 小米电脑    时间: 2016-10-4 20:55
有QQ吗,都有维修的爱好 ,可以一起聊聊天
作者: baobeishuma    时间: 2016-10-5 08:29
对于我们新手来说太好了,以前不能回帖,现在看到好贴必须回!
作者: snakezjp    时间: 2016-10-5 13:56
只要能找到代换的元件一般都可以修的,只要不把焊盘弄坏就行。
作者: 小米电脑    时间: 2016-10-5 20:17
焊盘已经炸飞啦,不过这个不是问题,可以补上,上面的很多原件我都没有,贴片二极管都没有
作者: 416676219    时间: 2016-10-5 22:44
这个电路吊,用料也吊
作者: 方迷觴    时间: 2016-10-6 13:28
现在的电源基本都这样
作者: snakezjp    时间: 2016-10-6 13:36
帖片元件用普通的代换就行了。可以让它立起来
作者: ss456er12004    时间: 2016-10-6 14:10
是的 不能用焊丝的吧
作者: 小鸣同学    时间: 2016-10-6 22:42
硬盘录像机的电源全是这个样 低成本 高售价
作者: xiongyixin    时间: 2016-10-7 09:50
保险,牛掰,哈哈
作者: 迅达pc    时间: 2016-10-9 14:56
很感谢的的
作者: manzxq    时间: 2016-10-9 22:46
保险用焊锡丝代替~,完全不安全。扣你1 分.,保险不能用其他电线等代替,那样对客户是相当的不负责任,引起火灾那就很危险的~。希望引起同业者的注意,不要只是对维修质量只要能用都可以。
...................要做中国合格好司机。
作者: hqf8517    时间: 2016-10-10 10:38
呵呵,我也是锡丝代替的~~
作者: .我?    时间: 2016-10-15 22:32
保险是不能省的啊!!
