联想S410加电不显
蛮美维修
2016-10-3 20:24
联想S410加电不显
联想S410开机后电流0。38无显,下两BIOS刷后,开机都要等十来秒才显,进系统正常用,就是每次开机要等差不多十五六秒才能显,请问大侠们是BIOS问题,还是主板还有其它隐性问题
88201466
2016-10-3 21:00
要刷合成的BIOS
llxxx
2016-10-4 00:30
到论坛找看有没原厂或者合成的bios
维客科技
2016-10-4 07:32
不管怎样,先刷个BIOS试试
`小K
2016-10-4 10:02
一般都是BIOS问题
学境
2016-10-9 22:01
这个应该是BIOS问题吧
xuyanwei
2016-10-25 16:10
去学一学bios合成吧,或者找淘宝有人改,几块钱搞定
欧BA拉
2016-10-25 21:56
BIOS ME模块问题,刷原厂或合成就可以
实维创想
2016-11-21 09:43
要刷bios 估计是bios问题
zssdxx
2016-11-21 22:31
对,还是BIOS问题了
xiongyixin
2016-11-22 00:11
找人改BIOS
bjblyj
2016-11-22 00:31
BIOS,显卡也有可能有关系,但可能性不大
cxghsm
2016-11-22 07:32
原BIOS发过来,帮你合成一个。
szyydn
2017-1-6 00:12
论坛上有原厂的BIOS啊
阳光ggww
2017-1-6 09:17
刷原厂的BIOS,不要刷备份的BIOS,备份的开机慢
!三娃!
2017-1-6 10:11
按我推论,还是BIOS没刷正确,ThinkPad的机器,有时候就是这么妖!
