HP G6开机灰屏维修
xuxiaogang
2016-10-3 19:21
HP G6开机灰屏维修
这个机器是同行发过来的,开机可以显示就是灰屏,拆机发现是二修机,上家干过显卡了,我独立显卡供电断开,用集显开机还是灰屏,测主板屏线数据对地阻值正常,看来可能是南桥问题,此机是三代南桥,由于没有新的南桥,只有去拆机了,拆机直球麻烦,想想会不会是南桥供电引起的,直接测南桥l54电感1.05伏电感,一端只有0.2伏,一端1.05伏正常,万用表测电感尽然不通,尽然是电感坏了吗,换个电感OK此机器修复了。没想到这种电感也会坏啊。
方迷觴
2016-10-3 19:32
是桥里面的显示模块供电不正常导致的?》
慧龙业余电脑
2016-10-3 19:32
这个故障真够奇葩 我还没有重来没有遇到大电杆开路的
xuxiaogang
2016-10-3 19:33
这个是小电感的
黄林伟12
2016-10-3 19:37
不错,细心
caifeng228
2016-10-3 19:48
很棒,学习了
老瓦垄
2016-10-3 19:51
真没碰到呀
zhipeng123
2016-10-3 19:55
显卡厉害厉害
wgf632496
2016-10-3 20:03
太可怕了,电感两端电压不一样啊,我一般都测一遍正常就没测了,以后要留个心眼了
青龙131416
2016-10-3 20:04
灰屏怎么跟南桥有关系
昨夜起风
2016-10-3 20:58
修好就行了,
bailang381
2016-10-3 22:21
很少遇见电感坏的
杨靖
2016-10-3 22:23
细节决定成败,1.05V供电电感,及EC电路断线!
12301230123
2016-10-3 22:36
修好就是王道
zuoheizhu
2016-10-3 22:38
大哥是高手
阳磊
2016-10-3 22:39
这个问题是有点棘手 不太愿意弄
xiongyixin
2016-10-3 22:42
电感开路少见。。。。细心
拉斯维加斯
2016-10-3 22:57
不是吧,这样就修好了,楼主有没有报南桥坏了
llxxx
2016-10-4 00:21
电感坏的不多 记得宏基4752 不充电 换过电感好的一类
问问问问人
2016-10-4 01:02
学习了,同意楼主,,,,,,,,,,,,,,,
古典浪漫
2016-10-4 07:35
楼主这个电感也会坏啊
547888627
2016-10-4 08:05
我也遇到同样 问题
hsgg
2016-10-4 08:06
楼主还是挺细心的,不然就误杀了
宇阳阳
2016-10-4 08:36
我有点想不 通
gagg
2016-10-4 08:37
楼主真细心 这种1.05v的电压 我都很少测
低调的小生活
2016-10-4 08:44
应该是桥的总线供电不满足,导致的灰屏吧,也是第一次看到案例
点点-电脑
2016-10-4 09:00
修机修的少,没遇到电感坏的
hong1099822616
2016-10-4 09:03
这个加分的有
12301230123
2016-10-4 09:08
灰屏我一般都先换屏 换屏不好就放弃了
chenfanghuan
2016-10-4 09:14
还没碰到过电感坏的。。
抽烟、读想寂寞
2016-10-4 12:43
电感 这样的还没碰到过
fm13962261
2016-10-4 12:44
pch 也参与显示了?
839892960
2016-10-4 12:50
不错 很仔细
小莹虫
2016-10-4 12:53
灰屏不知道为什么最近几台都修不好 楼主的那个电感是LVDS的供电 哎为什么我就没碰到一台这个问题呢
心中有她
2016-10-4 12:58
不错,我也试过这样的问题
阿禧
2016-10-4 12:59
如果有图标出来是哪一个电感就更加直观了
傻瓜电脑
2016-10-4 13:10
不得了 c从来没见过大电感坏的
xinhuidiannao
2016-10-4 13:23
楼主技术好啊
ridge0728
2016-10-4 13:38
电感坏的不多
晓风维修
2016-10-4 13:47
二休本不好弄啊
公瑾丶
2016-10-4 13:50
是不是还有其他问题?
云涛科技
2016-10-4 13:54
哈哈真是运气呀,,电感很少声。
839892960
2016-10-4 14:05
高手 就是有耐心
邹城恒创科技
2016-10-4 14:10
维修高手啊 不错学习了
yy1589
2016-10-4 17:00
楼主技术厉害。学习了
广州大唐
2016-10-4 17:04
学习了,楼主真细心
海成科技1888
2016-10-4 17:08
细节决定成败
1225322502
2016-10-4 21:26
修过一次,LENOVO E47 的。也是电感开路,
panqunzhou
2016-10-4 22:11
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
林辉电脑
2016-10-4 22:23
上家使劲干显卡
本人新手
2016-10-4 22:35
上家也是大意,,楼主细心大赞
lyhswnu
2016-10-4 23:09
一般都会想到显卡去了 楼主细心
代子易
2016-10-4 23:12
一切都有可能啊!
代子易
2016-10-4 23:12
大胆假设,细心测量。
923346871
2016-10-6 20:12
机器修好的那一刹那 比打飞机都爽 楼主赞同吗
87957907
2016-10-9 14:57
学习学习了哦!!!!!!!!!!
jialei1125
2016-10-9 15:07
这毛病也会有?
马立东
2016-10-9 15:17
*脏话*
电感还能坏啊啊
boblhl
2016-10-9 15:30
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
岐山
2016-10-9 16:06
路过,学习了。
hongpeng163
2016-10-11 09:10
这个没遇见过,学习了,下次少走弯路了
lian520
2016-10-11 09:28
这个还真的很难去怀疑他
1230123
2016-10-11 21:50
这个真没有遇到过
维修徒徒
2016-10-12 15:32
电感虚汗了吗?
懂得傲气
2016-10-13 14:44
学习了
