K53E(板号K53SD V2.3) 待机0.02不触发
小王良
2016-10-3 19:06
有3 ,5V ,按开关EC 125脚有高低高变化。 EC 56脚PM PWRBTN 电压2.93,无变化。
测EC 电源3.3V正常,14脚复位3,3正常,17脚LID 3.3 , 16脚 RF SW 3.3正常,124脚 BAT IN OC# 0.91
? (应该不正常) 120脚 AC IN OC# 0V 正常。67 脚 ,SUS PWR GD 3.3 正常。 112脚RSMRST 为 0 ,明显不正常,断开与PCH连接电阻, PCH这端电压恢复到3.3 。 EC端阻值 正常。。BIOS刷了N 个,EC换了二个(自认为焊工可以),还是一样不触发,请教,还要查哪里?
ros5229
2016-10-3 19:49
查南桥待机电压
小王良
2016-10-3 19:51
124脚 BAT IN OC# 0.9这是在没有电池的情况下测的,正常是3.3. 那里相连的元件很少,我都拆过,EC也换过,还是一样……。不知道怎么查下去了,没有头绪了!!
llxxx
2016-10-4 00:45
bios的3 7 8脚电压以及和ec之间线路都测过没
小王良
2016-10-5 19:33
能测的全测了。。。
小王良
2016-10-5 19:33
ros5229 发表于 2016-10-3 19:49
查南桥待机电压
全查过了。。。
李泽英
2016-10-5 21:32
EC带不带程序?还有这个帖子可以参考下
http://www.chinafix.com/thread-1004470-1-2.html
