补充以前的贴子“技嘉H61 苦心维修 GA-H61M-DS2“
红兴阿泽
2016-10-3 17:05
此板到手上电发现短路,经测CPU供电短路。看了一下三相供电,究竟是哪一项呢,于是拆电感,巧了,正好一下子就发现了短路的项了。换之。结果上电还是
短路,经测供电管理芯片供电端短路,换芯片,不短路了。但是CPU依然没有供电,经测发现内存没有供电,经测内存供电管理芯片供电端没有12V供电,经测保险
电阻一端有12伏,经测芯片自身有问题,保险电阻阻值也大了。统统换之,上电,不过在上电之前发现声卡有点烫也换了,上电,新问题又出现了,板子看上去正常
启动了,但是集成显卡就是不显示,因为键盘上的指示灯按常规地亮了。好吧,上独立显卡,结果亮机了,好了拿了个硬盘来,这个硬盘里已经做好了H61系统,是
修其它板做的,应该差不了多少,结果正常进系统了,可惜的是问题又来了,看了一下设备管理器,所有的驱动都装上了,发现没有声卡驱动,解释一下是系统没有
识别到声卡,经测又发现所有的USB接口也不好用,完了,应该H61桥芯片有缺陷了,修这个板的成本已经去掉了40元了,这个板肯定是被雷给打了,要死人呢,
桥芯片买个旧的也要45元啊,还要运费,再碰上个坏的就更惨了,唉。。。有气无力了。要是到此为止出不了板啊。前面的努力就白费了。大家有没有修到H61的板
子换桥的啊。帖子没有什么有价值的内容,只是简单的分享而已,大家不要喷。。。。。谢谢!!!
补充内容:后来不服气,买了个桥回来焊上去,结果一样,没有任何变化。
小白不懂
2016-10-3 17:38
台式机好搞换桥,真心累呀
①輩訾
2016-10-3 17:43
岂不是亏到唐家沱去了
句容诚信电脑
2016-10-3 19:37
61别说换桥了 要发个CPU电源管理芯片 我都不会发的 不值钱了 手上有件的就换换 没有的 就算了
xinzhew
2016-10-3 20:25
LZ有耐心一个板这多
黄祺益
2016-10-3 20:44
真佩服你这么能折腾,H61 感觉没什么价值搞
huabaodiannao
2016-10-4 11:09
修h61没精神,费时间。
苏州电脑维修
2016-10-4 15:05
H61桥坏的少. 听说81的桥坏的多.
cxdn2016
2016-10-4 20:15
楼主真惨啊,不过支持……
沈元
2016-10-5 00:43
要是笔记本 还可以费件修一修
搭客5文起步
2016-10-6 19:27
没声卡 加个声卡不就得了么
chencncjy
2016-10-6 22:29
我以前是搞家电的,也遇到过类似的问题
11527332
2016-10-6 23:06
H61主板问题真多,技嘉,华硕一样
sddfhappy
2016-10-7 10:02
我经常遇到的技嘉H61M-DS2是PS/2口不好用.
jiaruidianzi
2016-10-7 17:08
规范和官方回复回复光滑
佳创电脑维修
2016-10-8 13:46
路过路过啊
