标题: 关于广达的隔离电路分析疑惑 [打印本页]
作者: 龙潭电脑服务    时间: 2016-10-3 16:38
标题: 关于广达的隔离电路分析疑惑
对于广达的板子,有它自己的特色,以前有D/C#信号,现在出现D/C#与BL/C#双信号控制充放电,一直不明白,请教坛内高手分析:
如图
现按图所示,如BL/C#与D/C#同时为高将拉低PQ39 基极压,则PQ46与PQ40的G极同时为高,因PQ46与PQ40是P型场管,必导致适配器不过公共点PWR_SRC,电池电压也不过公共点PWR_SRC,又电压比较器PU7输出为高时,电压直接由PR117到地,为低时,也与0欧的PR117到地是一回事!真不明白,请坛友们告诉我呀
作者: 黄祺益    时间: 2016-10-3 16:42
看饼哥的贴,我记得有详细分析
作者: sufei    时间: 2016-10-3 18:44
BL/C#:广达机器中,电池模式下电池电压低指示。电池模式下,高电平表示电池电压低,正常为低电平。适配器模式下无意义
D/C#信号  适配器模式正常也为低
作者: 方迷觴    时间: 2016-10-3 19:10
看的好乱,好像是EC根据电池电量来控制的
作者: 枫林复开    时间: 2016-10-3 23:48
看了下,没什么大作用,怀疑影响到开机问题的话,直接把D/C#相连的那个管子摘了;只是少了在系统中电池校正功能和单电池模式下电池电量检测功能!
作者: 神秘刺杀者    时间: 2016-10-4 09:18
sufei 发表于 2016-10-3 18:44
BL/C#:广达机器中,电池模式下电池电压低指示。电池模式下,高电平表示电池电压低,正常为低电平。适配器模 ...
EC检测到适配器就拉低D/C#对吗
作者: klw2004wj    时间: 2016-10-4 09:22
EC根据电池电量来控制的
作者: sufei    时间: 2016-10-4 14:07
神秘刺杀者 发表于 2016-10-4 09:18
EC检测到适配器就拉低D/C#对吗
你这样理解也可以
作者: sufei    时间: 2016-10-4 14:13
EC检测到适配器就拉低D/C#对吗
这个电路叫电池欠压保护电路 只在电池模式下有效 适配器模式可以不管的  如果要理性分析就要放在电池模式下分析  如果硬要适配器模式的话就想着 BL/C#被驱动为高   D/C被驱动为低
作者: 神秘刺杀者    时间: 2016-10-4 14:21
sufei 发表于 2016-10-4 14:13
这个电路叫电池欠压保护电路 只在电池模式下有效 适配器模式可以不管的  如果要理性分析就要放在电池模式 ...
高手,只言片语便解仁兄疑惑
作者: 神秘刺杀者    时间: 2016-10-4 14:22
还有我也是杰粉
作者: shlapple    时间: 2016-10-4 15:17
D/C#???
作者: wycstar316    时间: 2016-10-4 15:26
高手啊,看得我一头污水
