标题: 联想Z370 不出CPU供电 [打印本页]
作者: 给你最大幸福    时间: 2016-10-3 16:14
标题: 联想Z370 不出CPU供电
CPU供电IC ISL95831 23脚VIN19V 开启7脚VR_ON只有1V,不知道什么原因给拉低了,求大神帮忙!
作者: lian520    时间: 2016-10-3 16:18
插图之呀这样说多么不明了
作者: 张顺峰    时间: 2016-10-3 16:21
开启1v多有的主板是正常的,查查VID正常不,再不行换芯片试试,或者加焊试试
作者: 给你最大幸福    时间: 2016-10-4 09:46
芯片换过了  还是一样
作者: 小池同志    时间: 2016-10-6 12:04
是不是芯片本身有问题  换了没
作者: 1042454172    时间: 2016-10-9 15:51
应该是3.3V,继续查下去看看。
作者: 图行天下    时间: 2016-11-1 14:46
VR_ON 一点几伏应该是正常的 是不出CPU供电还是不出集显供电 这个得搞清楚 得按时序修 如果是不出集显供电首先得修跑码 并且得检过内存
作者: 睿捷笔记本    时间: 2016-11-1 15:12
先确定1点几是不是不正常再说,现在手上没这个图纸
作者: 笔记本维修888    时间: 2016-11-1 16:17
楼主思路不错
