TCL电视E5700A-UD系列RT95机芯V8-RT95001-LF1V215本地包和升级教程
バ幸福De右岸
2016-10-3 15:55
机芯:RT9
型号:E5700A、A577U、A571U
固件版本:V8-RT95001-LF1V215.zip
可被此新版本替 换的软件版本:V8-RT95001-LF1V201、V8-RT95001-LF1V206
更新内容:
1.增加开机视频功能
2.更新全球播同步院线 V4.0.0.22,零花钱 V3.0.1.7
3.更新台标识别 V4.1.13
4.更新用户行为收集 V2.9.5
5.更新微信 V2.6.03
6.新增用户中心 3.2
7.取消升级清除/data/data
8.更新 T2 游戏大厅 V2.0.2.16
9.新增 T 惠购
10.取消欢支付 3.0,跳吧,电视商城,相机,人脸识别,老用户中心;
改善铁粉问题
12.问题三:查看电视机详情的时候,“控制界面”依 旧显示为4K MagicCube 5.6
13.问题七:电视系统的“设置”菜单内容,在某些情 况下显示不正常。
14、同步 6700 V206版
15、升级过程中不出现Android元素
16、按键分发优化
17.修改DTV下重启问题
此版未全面测试,有问题及时留言反馈。刷机有风险,用户需谨慎,因此导致的问题,由用户自己承担,与论坛无关。如不同意,敬请等待官方正式版推出,选择系统在线升级,谢谢。
固件升级方法及注意事项:
1)将获取的版本zip压缩包拷贝到FAT32格式的U盘下;
2)将U盘插入TV的usb端口(查看是否有其他U盘存在,如果有,可暂且拔下
3)升级前确认固件和本机软件版本(
V8-RT95001-LF1V***
)相同,可进入设置->系统信息
4)焦点定位与系统设置,点击系统设置->系统软件升级->本地升级,弹出升级文件验证过程
5)在升级文件验证过程中,不需要做任何操作,等到验证到100%后升级文件验证成功
6)点击确定后,进入到本地升级过程,系统“系统自动重启”
7)系统启动后,升级过程中,请不要做任何操作。系统升级成功后,会自动重启。
8)系统重启后,可进入系统设置->系统信息,与版本信息提供的信息是否一致。
用户网络升级时,不可避免的会出现升级不成功等异常,为更好更快提高售后服务,出现异常时,请先采取应急预案:先下载以下路径的软件进行本地升级
网络升级步骤:
(1)现有机器上电开机;
(2)在 Launcher 界面,进入系统设置-->系统软件升级-->系统升级--> 网络升级;
(3)系统会自动提示是否下载是升级包,升级包下载完成;
(4)提示是否升级后,根据提示选择“确认”;
(5)系统自动重启并开始升级,完成升级后将自动重启。
本地升级的注意点:
1)将版本拷贝到U盘前,请查看U盘的文件格式以及U盘中是否含有其他的升级版本,若存在的话,请删除或更改U盘的文件格式。
2)若在升级文件验证过程中,验证失败后,可查看插入的Usb端口是否可用。如果可用,查看是否已经挂载成功;再次查看版本是否与系统版本一致。
3)版本验证过程和升级过程中,请不要做任何操作。
4)本地升级过程中,要保持电源的畅通;
5)如果版本升级过程中,异常断电;请不要慌张,也不要拔掉U盘;等待系统重启后,系统升级会继续进行。
提醒:原则上
不负责用户个人更改软件后的行为,刷机请谨慎!
バ幸福De右岸
2016-10-3 15:55
链接:
http://pan.baidu.com/s/1c1Eq0Pq
密码:ys7q
