标题: usb外置显卡有用吗 [打印本页]
作者: snakezjp    时间: 2016-10-3 15:40
标题: usb外置显卡有用吗
这几天经常有客户来要些奇葩的东西。用户说电脑玩游戏太卡,估计是显示配置太低。换显卡啊这不很正常嘛,谁知用户想要的不是普通显卡。想弄个外置显卡,显卡有外置的吗?usb的传输速度可比pci-e低得多啊,并且供电还是问题。
后来自己在网上找了一下还真有这东西。不知能用不能。
作者: 搭客5文起步    时间: 2016-10-3 15:58
这个没有遇到过
   ...同求
作者: 黄祺益    时间: 2016-10-3 16:01
USB 3.0还是可以玩玩的 。
作者: snakezjp    时间: 2016-10-3 16:12
搭客5文起步 发表于 2016-10-3 15:58
这个没有遇到过
   ...同求
自己没用过,没敢卖,如果电脑上的集显坏掉了,配个这个应该能用。只是显示,估计跟远程操作差不多。
黄祺益 发表于 2016-10-3 16:01
USB 3.0还是可以玩玩的 。
但性能估计不会很好。
作者: zssdxx    时间: 2016-10-3 16:38
好像没 有吧,这也行么
作者: 方迷觴    时间: 2016-10-3 17:02
表示没用过,应该作用不大,还可能比集显差
作者: 小鸣同学    时间: 2016-10-3 17:11
没用的,垃圾玩具。
作者: snakezjp    时间: 2016-10-3 17:51
zssdxx 发表于 2016-10-3 16:38
好像没 有吧,这也行么
最近总有客户问,就在网上找了一下,还真有。
作者: snakezjp    时间: 2016-10-3 17:52
估计跟远程操作的性能差不多。只让能显示出来画面。
小鸣同学 发表于 2016-10-3 17:11
没用的,垃圾玩具。
应该是很垃圾的东西。
作者: Love恋爱Summ    时间: 2016-10-3 18:34
亮机卡没大作用
作者: scq330    时间: 2016-10-3 18:46
仅亮机罢了,想玩游戏是不可能的了...
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-10-3 19:35
有是有   貌似 也有高端的外接显卡类似于550TI的那种大卡  就是性能怎么样就不知道了
作者: 416676219    时间: 2016-10-3 20:46
额,估计外接显卡性能的百分之十都没有
作者: 昨夜起风    时间: 2016-10-3 20:57
没用过那东西
作者: 本人新手    时间: 2016-10-3 21:23
台机还不如加独显得了
作者: e75xiuli    时间: 2016-10-3 21:38
台式机加这个 不说供电这些问题  多拖个尾巴也不受看吧
作者: 代子易    时间: 2016-10-3 21:43
没用过,可能比集显好吧!
作者: 綤爺    时间: 2016-10-3 22:32
只是显示画面罢了  并不能处理画面  实际用途不大
作者: 西山行    时间: 2016-10-3 23:01
跟亮机卡差不多。
作者: snakezjp    时间: 2016-10-4 11:18
scq330 发表于 2016-10-3 18:46
仅亮机罢了,想玩游戏是不可能的了...
只输出一些图片或文字应该可以用的
作者: snakezjp    时间: 2016-10-4 11:19
usb口的稳定性比较差。并且即使3.0的接口,速度也比不高pci-E 的速度。
作者: snakezjp    时间: 2016-10-4 11:20
是的,感觉并不适用。
作者: 苏州电脑维修    时间: 2016-10-4 15:07
把他当成分屏器看吧
作者: 379367374    时间: 2016-10-4 15:11
如果是2.0伪用处不大的!
作者: snakezjp    时间: 2016-10-4 15:23
379367374 发表于 2016-10-4 15:11
如果是2.0伪用处不大的!
是的,但我个人认为 usb2.0比3.0的稳定性好,就拿3.0的U盘来说,插到3.0的口上容易掉。
作者: 爱亿达    时间: 2016-10-4 15:49
没有用过,不知道
作者: 江苏阳光    时间: 2016-10-4 16:04
省省吧,这类个东西
作者: 江门电脑维修    时间: 2016-10-6 09:18
USB显卡没用的,就是拿来显示用的
作者: sddfhappy    时间: 2016-10-6 12:03
用处不大,就是一个亮机卡而已
作者: L101302313    时间: 2016-10-6 12:50
淘宝网址呢,发来看一下。
