标题: 清华同方U49L用可调电源不开机 [打印本页]
作者: 武汉中兴电脑    时间: 2016-10-3 15:01
近日维修到一台清华同方U49L,上可调电源待机电流0.016,触发后0.032,无3、 5v,用原装电源可正常开机,正常开机时CON801第3脚0.78V,用可调电源时是4点几伏,解决方案是在CON801的2、3脚间串接一个10K电阻就可以用可调电源。
作者: xikq    时间: 2016-10-3 15:04
检测电压过高
作者: 武汉中兴电脑    时间: 2016-10-3 15:16
是的,查到R0813有一端到EC,正常开机时是1.5v,不开机时3.7v左右
作者: 小莹虫    时间: 2016-10-3 17:09
为什么要加电阻? 强行拉低 为什么不修出来?
作者: szzbq    时间: 2016-10-12 15:39
楼主高手啊,感谢分享
作者: yi8384    时间: 2016-10-12 15:39
今天刚修一个公共电压短路的机器,修完开不了,用楼主这个方法开了一次,在关机再开就开不起来了,再换一个电阻又能开起来了。
作者: LKD    时间: 2016-10-13 21:46
yi8384 发表于 2016-10-12 15:39
今天刚修一个公共电压短路的机器,修完开不了,用楼主这个方法开了一次,在关机再开就开不起来了,再换一个 ...
修好了吗,我也有一台跟你的一样短路有个电容烧了,用可调电源开机上到0.033
作者: 7247247241    时间: 2016-10-13 21:52
作者: LKD    时间: 2016-10-13 21:58
我的也是有图吗
作者: yi8384    时间: 2016-10-14 12:46
好了
作者: linzw    时间: 2016-10-14 22:51
yi8384 发表于 2016-10-14 12:46
好了
哪里问题分享一下
作者: weiyandiannao    时间: 2016-10-14 23:39
还是电压检测不过造成的
作者: 开发区杀手    时间: 2016-10-15 10:15
对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
作者: yi8384    时间: 2016-10-15 11:59
linzw 发表于 2016-10-14 22:51
哪里问题分享一下
用原装电源就能开了。这个加电阻只是让电表加电测试而已
作者: gmajynipl    时间: 2016-10-15 12:07
就是检测电压不对喽
作者: huihuisweet    时间: 2016-10-15 12:18
高手  ,,,
作者: huihuisweet    时间: 2016-10-15 12:19
学习了 ,,,,,
作者: linzw    时间: 2016-10-15 18:53
我的用适配器指示灯会亮还是开不起来,用电流表待机0.019触发后0.033又掉回0.019再等会就会0.004
作者: sy104689983    时间: 2016-10-15 19:56
学个思路 原装电源能开就行了 维修方便就加个电阻
作者: NNNNNNMM    时间: 2016-10-16 09:42
怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
作者: 630039959    时间: 2016-10-16 10:35
清华同方也用带检测的了
作者: linzw    时间: 2016-10-17 22:30
你的修好了吗
作者: chewenfeng    时间: 2016-10-17 23:33
这个机器的适配器还有一个检测的嘛?  记得清华同方的一般用的都是普通电源
作者: jiu办    时间: 2016-10-17 23:35
怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
作者: huhaju    时间: 2016-10-18 20:38
不是R0813吧,我测到检测脚连到R0810,但是0810的另一端链接的却是待机的LDO3.3v,0813也是链接的3.3,不是检测脚,但是检测脚怎么跑线都跑不到EC,没有图纸真是难办啊
作者: dmez168    时间: 2016-10-18 20:41
检测电阻吗?
作者: LKD    时间: 2016-10-19 21:33
huhaju 发表于 2016-10-18 20:38
不是R0813吧,我测到检测脚连到R0810,但是0810的另一端链接的却是待机的LDO3.3v,0813也是链接的3.3,不是 ...
网上去对换一片吧200块
作者: 武汉中兴电脑    时间: 2016-10-20 13:39
r0810一端到R0813,R0813另一端到EC.
作者: xzhiyi2010    时间: 2016-10-22 19:46
工厂外包专修这个主板的  一直没有找到用可调电源办法 也没时间去研究这个 反正提供了原装适配器 试了你这个方法 还是不行···  电阻绝对是10k
作者: 武汉中兴电脑    时间: 2016-10-23 13:27
xzhiyi2010 发表于 2016-10-22 19:46
工厂外包专修这个主板的  一直没有找到用可调电源办法 也没时间去研究这个 反正提供了原装适配器 试了你这 ...
那你测量R0813两端的电压是多少,我跑线只跑到检测信号通过R0813到EC
作者: sxmymx    时间: 2016-10-26 17:51
技术高超,就是用最低的成本解决最难的问题,楼主厉害
作者: 陈胜华2013    时间: 2016-10-26 17:56
改的不知道稳定不
作者: 专业DELL    时间: 2016-11-8 15:23
你说的2 3脚是那里了
作者: wzm99    时间: 2016-11-8 15:45
谢谢分享……
作者: liaoliao945    时间: 2016-11-8 16:03
ACIN检测过高导致不开机
作者: mrhite    时间: 2018-3-13 11:51
检测电压不对
作者: jsxzcy123    时间: 2019-9-30 12:00
最好上个图,有刷分之嫌
