标题: 故障现象:联想H81H3-LM V1.0 主板插上220市电转一下就停 [打印本页]
作者: 田振华    时间: 2016-10-3 14:58
今天接到一台主机,插上220市电时,CPU风扇转一下就停,看来是主板短路啦,拔掉CPU12V小四口,电源风扇也是转一会就停比刚才稍长一点,于是拆机把主板拆了下来,以以往经验判断应该是CPU供电上下管短路或击穿,把主板上的东西全部取下后,拿着万用表测量CPU供电管,此板是使用一相输入,三相输出,测测第一组是没短路,待测到第三组是上管G级与D级为0还有S级与D级也是为0明显损坏,果断拆掉,再上电主板亮机。
作者: huazi51920    时间: 2016-10-3 17:51
强烈推荐上图证明资料好坏
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-10-3 19:03
要是早期的板子 这样短路的话  拔掉小4PIN  就会一直转 而不掉电了  61以上没有CPU供电就会触发掉电  所以拔掉了 也是转一下就停
作者: 田振华    时间: 2016-10-4 11:59
包容诚信电脑,嗯嗯,知道了,现在H61不好修啊,时序都不懂,
作者: 410044974    时间: 2016-11-3 09:28
楼主。能具体发下图吗?是哪个管子?
作者: 田振华    时间: 2016-11-3 12:34
410044974主板客户早到拿走了,没法发图了,我的帖子都说啦啊,一个输入,三相输出,输出的第三相供电管损坏
