标题: 联想C320开机无显 [打印本页]
作者: yyh520    时间: 2016-10-3 13:12
标题: 联想C320开机无显
联想C320开机无显 有时候偶尔会亮一下 BIOS刷了也是一样的问题
作者: xiongyixin    时间: 2016-10-3 13:15
显的时候电流多少,不显的时候电流多少,跑码没跑码,过没过内存,。。。。。一切皆有可能
作者: 抽烟、读想寂寞    时间: 2016-10-3 13:16
一体机么
作者: 缪小云    时间: 2016-10-3 13:17
看看电流撒
作者: HTKJ-08551988    时间: 2016-10-3 13:18
楼主这样的描述是想表达什么,不亮机,只能从开机条件一项一项的查总的来说都少不了供电,时钟复位的原理
作者: weifalin    时间: 2016-10-3 13:29
南桥稀罕也有可能导致这种情况
作者: hjx593    时间: 2016-10-4 15:20
BIOS很贵啊。。。
楼主总是在牛A和牛C之间。。。。
作者: l13477712279    时间: 2016-10-4 15:46
没见过..............
作者: ll1073823222    时间: 2016-10-8 11:16
手上有台一样的  CPU RST偏低
