标题: 鸿基 E1-471G DAZQSAMB6E0掉电 [打印本页]
作者: zheng8110    时间: 2016-10-3 13:01
鸿基 E1-471G  DAZQSAMB6E0掉电  有时进系统掉电~有时一开就掉~
作者: 缪小云    时间: 2016-10-3 13:19
只说这些 谁都帮不了你
作者: xiongyixin    时间: 2016-10-3 13:27
E1-471G  DAZQSAMB6E0,先官网下载BIOS更新一下BIOS,这个机器BIOS引起掉电的不少,还是待机电容,还有CPU电容,。。。
作者: 昵称坏    时间: 2016-10-3 13:30
查一下  看是不是缺电压啊  还有是不是cpu滤波问题啊
作者: weifalin    时间: 2016-10-3 13:30
看下是不是CPC供电晶振问题
作者: 丰丰丰丰    时间: 2020-9-1 12:44
可能是cpu电容
作者: 音乐者    时间: 2020-10-20 10:45
请问楼主解决了吗?
作者: 天宇科技    时间: 2020-10-20 10:50
是不是有 NEC电容的那个啊!
作者: redfish133    时间: 2020-10-20 15:25
我有个板要吗?
作者: chxj    时间: 2020-10-20 15:36
这机器问题很多,需要一个个查。
