标题: x1开机0.5掉电 重复开机 [打印本页]
作者: 1寒星    时间: 2016-10-3 12:40
标题: x1开机0.5掉电 重复开机
x1开机0.5掉电 重复开机  是什么问题
作者: zhennian680    时间: 2016-10-3 12:54
X1几代的,BIOS问题
作者: 天意wx    时间: 2016-10-3 21:29
这个板子 先找对应bios刷写测试下
作者: bailang381    时间: 2016-10-3 22:06
BIOS坏的多
作者: llxxx    时间: 2016-10-4 00:25
刷了bios不行的话  这板也可以做料板了
作者: 1042454172    时间: 2016-11-1 12:18
刷刷BIOS试试,不行的话用风枪稍稍加热一下CPU试试
作者: 弑恋お    时间: 2016-11-1 12:21
先刷BIOS不行CPU在那不行别修了
作者: 陈胜华2013    时间: 2016-11-1 12:41
描叙太过笼统了
作者: 江苏鸿宇    时间: 2016-11-9 16:01
看看CPU附近的电感阻值是多少呢
作者: LLLLLLLR    时间: 2016-11-16 17:20
开一下什么电压没出来
