APPLE A1370 耳机有杂音
rimnmgds
2016-10-3 12:10
APPLE A1370 耳机有杂音
APPLE A1370
板号820-3024-B
喇叭正常
耳机有杂音
有大神遇到过吗?
nicolas
2016-10-9 10:24
换个小板试试呢,也可能是系统
岐山
2016-10-9 10:35
路过,学习了。
gaozhen8333
2016-10-9 11:00
换个接口试试
lastchen
2016-10-9 13:27
这样的故障 甚是头疼 更换声卡周遭的所有滤波电容试试
周雄辉
2016-10-9 14:14
重装过系统没?先排除软件在搞别的。
今夕、何夕
2016-10-9 16:13
以前遇到一个 声音斯斯的叫 用耳机也是
今夕、何夕
2016-10-9 16:13
重装系统就好了
今夕、何夕
2016-10-9 16:14
先软后硬
今夕、何夕
2016-10-9 16:19
解决了吗
今夕、何夕
2016-10-9 16:19
解决了的话麻烦分享下
旺达维修
2016-10-16 15:26
声卡旁路电容~~~
FOR87
2016-10-19 01:01
换一声卡芯片
世隆科技
2016-10-19 14:48
声卡或者驱动问题吧
szplove
2016-10-19 14:58
换个系统试试
FZYWFIX
2016-10-19 15:08
换声卡 看看
yvhai2010
2016-10-19 19:05
直接先换声卡小板吧,还有看下它和主板相连的排线有无问题
必克本本精修
2016-10-20 11:45
楼主解决了没有?
fengweidong08
2016-10-21 11:54
这个太麻烦直接换小板
秦风月剑
2016-10-21 17:31
有可能是驱动问题
JungDaeHyun
2016-11-4 13:41
恢复出厂设置 试试
相逢在雨中
2016-11-5 15:15
从软件开始,先装系统吧
