PC专家 发表于 2016-10-3 12:07
换屏试试,屏坏得多。
优秀妞妞 发表于 2016-10-3 12:21
先擦下屏线,看这个花,屏的可能性大些
hexifeng 发表于 2016-10-3 12:29
多半都是屏坏了。
scq330 发表于 2016-10-3 12:39
这种好像是屏上的芯片有问题...反正这样的我修不好
sufei 发表于 2016-10-3 12:40
屏坏了 一般都不修了废了
小飞哥哥-.- 发表于 2016-10-3 12:54
有可能是驱动板大芯片问题 加焊一下试一下
习惯了╮跑堂 发表于 2016-10-3 12:59
优派,,屏坏了就算了吧,换新的
zhuyiab 发表于 2016-10-3 13:11
`先用通用驱动板 点下
snakezjp 发表于 2016-10-3 12:53
刚接上去没事,用一段时间就开始花。先拆开检查一下。
优秀妞妞 发表于 2016-10-3 13:49
是这样的了,屏有问题也会这样,渐变
小飞哥哥-.- 发表于 2016-10-3 14:22
嗯 我修过 多测试测试吧
snakezjp 发表于 2016-10-3 13:54
拆开先把屏线插了插
拆开先把屏线插了插
优秀妞妞 发表于 2016-10-3 14:39
有用吗???
有那种钢笔橡皮擦吗?把接口擦一擦,看看有用没?
snakezjp 发表于 2016-10-3 14:41
有用,正在弄
snakezjp 发表于 2016-10-3 14:42
应该正常了。试了两个多小时了学没出现花屏。
优秀妞妞 发表于 2016-10-3 17:50
是屏线脏了吗?
优秀妞妞 发表于 2016-10-3 17:51
蛮好的,多试试,希望不是屏坏了
snakezjp 发表于 2016-10-3 17:53
估计是没插好,看起来也不脏。
优秀妞妞 发表于 2016-10-3 17:54
嗯,有很多这样的情况,下次记得先插拔,不行再考虑其他问题,从简单的先排除
snakezjp 发表于 2016-10-3 13:26
测试了两个多少小了,目前正常。后面连个螺丝就没有,用胶带粘着呢。站不起来了。
付吕剑武 发表于 2016-10-3 18:10
楼主修好了吗,希望分享经验,很多这种情况,是屏坏。
snakezjp 发表于 2016-10-3 17:59
是的,主要是想了解一下,所以晚上才把电源板带回家测量了一下。
优秀妞妞 发表于 2016-10-3 18:31
这个情况就算不是屏也应该跟电源板没关系吧
句容诚信电脑 发表于 2016-10-3 19:17
咋一看像是屏的问题 难道楼主擦屏线擦好了?
cheng21542 发表于 2016-10-3 20:23
像逻辑板的问题
昨夜起风 发表于 2016-10-3 20:28
换过屏线吗
木马来啦 发表于 2016-10-3 20:54
就怕屏坏了搞半天钱没的赚
wangqini 发表于 2016-10-3 21:38
楼主应该把外壳拆开后,先通电,再用手指按压屏线与逻辑板的接口处,看是否有变化。有变化,屏线的可能性极 ...
陆兴富 发表于 2016-10-9 15:31
屏线插拔一下,不行就是屏问题了
AQZ 发表于 2016-10-9 16:44
估计是屏坏了
bga狂人 发表于 2016-10-9 17:20
插下屏线好了吗?
snakezjp 发表于 2016-10-3 18:21
把屏线重插了一下,目前没事了。
zxwzhm888 发表于 2016-10-10 19:58
屏线松了,是有人动过还是....?
5632638428 发表于 2016-10-11 09:35
楼主修好了是哪里的问题
