标题: SLJ8C成功代换SLJ8E [打印本页]
作者: 小西米    时间: 2016-10-3 11:29
标题: SLJ8C成功代换SLJ8E
亮机,高代低,几率大
作者: 缪小云    时间: 2016-10-3 11:32
谢谢分享
作者: 三五七    时间: 2016-10-3 11:51
这个可以,到过来换可以么
作者: k3ntx    时间: 2016-10-3 12:01
上次我換不行,還以爲不能通用!!下次再試一次
作者: hyc4280501    时间: 2016-10-3 12:38
jta j8f 这些不能通用  j8c 8e 可以通用
作者: sufei    时间: 2016-10-3 12:40
我 靠 这都行
作者: 1679684    时间: 2016-10-3 12:58
有些机型 确实不通用的!
作者: xiongyixin    时间: 2016-10-3 13:09
一般都原型号,没这样搞过,,下次试试
作者: 小莹虫    时间: 2016-10-3 13:16
这个本来就可以互换目前没发现哪里不一样
作者: allcam1    时间: 2016-10-3 13:34
楼主又没有试过218-0755097 和218-0755449代换过。
作者: 逗逗Thanckyou    时间: 2016-10-3 13:39
我也代换过了,可以用
作者: 中晶光电    时间: 2016-10-3 13:45
可以互换吗  试过吗
作者: 天意wx    时间: 2016-10-3 14:20
最好说下机器型号 不代表所有的都可以代换
作者: 维客云    时间: 2016-10-3 14:25
很好的经验,谢谢分享
作者: chenkeyu    时间: 2016-10-3 14:33
厉害  桥大师
作者: asd372625812    时间: 2016-10-3 14:50
感谢分享,碰到了可以试试
作者: 1084922547    时间: 2016-10-3 14:59
楼主真牛逼哈
作者: 839892960    时间: 2016-10-4 14:11
是什么机型都可以吗  那2个互换可以亮机吗
作者: wentian719    时间: 2016-10-4 14:16
原来如此,受教了!
作者: 小西米    时间: 2016-10-4 18:45
HM65换HM77,你有没有试过?又来一台桥问题的机子,没敢淘宝订
