标题: FP71G+开机连续开多次,正常显示 [打印本页]
作者: 490032    时间: 2016-10-3 10:43
明基FP71G+最近几天每次开机电源灯亮了两秒出现BENQ图标后就灯灭黑屏,再按就再灭,需要按估计十几次甚至更多才能开机,但开机后又能一直使用整天.但第二天后故障依旧,开始认为高压问题,改高压后,故障依旧,抱着试试看的心里,跟换c506后,故障解决。
作者: 490032    时间: 2016-10-3 10:47
输出电压量测只有4.87V,开始以为正常,就改了高压,结果故障依旧
作者: zhangxunhai    时间: 2016-10-3 11:37
这板子高压是爱坏的。。。
作者: sufei    时间: 2016-10-3 12:43
板应该也 不贵
作者: 心东山    时间: 2016-10-3 12:57
电容漏电了
作者: 付吕剑武    时间: 2016-10-3 18:14
遇到疑难故障,就换换电解,有惊喜。
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-10-3 19:18
我一般都是把电源板的电容全整一遍再说别的
作者: wangqini    时间: 2016-10-3 22:24
冷机开机掉电,第一个要考虑的是电容
