标题: 显示器故障 [打印本页]
作者: 冬天雪景518    时间: 2016-10-2 21:23
标题: 显示器故障
液晶显示器连接好主机后仍然提示无信号,就像没接主机一样,vga线和显卡主机都是好的,请问一下是驱动板坏了吗?
作者: zhangxunhai    时间: 2016-10-2 21:45
显示器重新写一下程序试试
作者: か學譮莣誋メ    时间: 2016-10-2 21:50
什么型号显示器?
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-10-2 22:03
检查下vga接口的阻值
作者: 沈元    时间: 2016-10-3 04:08
行场信号  查下  正不正常
作者: cqsgkj    时间: 2016-10-3 07:56
肯定是驱动板坏了, 什么牌子的显示器,要是三星的话,一般是程序坏了。还是要检查一下VGA接口的阻值 行 场  红 绿  蓝,这几个信号 的阻值, 三基色的阻值测起正常 的话,最好是能把 三基色 跟地连接的那几个电阻拆了再测。这样更准一下。不拆的话测量的阻值是电阻到地的阻值,测不到主控芯片的好坏。要是这几个信号 连接的有二极管 三极管,可以拆了不要。 最好有示波器看看 行 场 信号来了没有。 这个问题好修。
作者: firball    时间: 2016-10-3 09:00
楼主是要换板么?  这种情况一般是驱动板问题。
作者: mzvihv    时间: 2016-10-3 09:58
应该是了
作者: 5632638428    时间: 2016-10-3 13:02
显示器的问题
