标题: LA-7911P复位出来但不读内存 [打印本页]
作者: bjblyj    时间: 2016-10-2 19:57
今天收到到一台笔记本板号LA-7911P开机电流到0.6就不动了,测复位3.3V有了,内存上的排阻没有波形,内存上BIOS有电压,但测它的第五脚没有波形,请问碰到这种情况应该怎么查了呢?思路在哪里?
作者: 黄祺益    时间: 2016-10-2 20:09
帮顶一下,我也想知道这种情况;要怎么修
作者: 小白不懂    时间: 2016-10-2 20:13
刷个BIOS再说!
作者: 天马科技    时间: 2016-10-2 20:23
楼上说得对  先刷BIOS
作者: 小雪玲珑    时间: 2016-10-2 20:42
你是学校出来的,就给你指个迷津.不知道你的笔记本内存是几代的.首先看你测量3.3V是MINI的复位,或总复位吧 通通抛开这些不说.抓波ADS# 这是主板开始跑码的最形象的代表信号.如果没有你说内存排阻能有波形吗.  也抛开这不说,内存的工作条件你总要查一查吧.
作者: l动了情伤了心    时间: 2016-10-2 21:13
楼主修好分享下经验
作者: kaixian2010    时间: 2016-10-2 23:02
可以先刷个bios看下哟
作者: 397900136    时间: 2016-10-3 00:30
我觉得像这种开机电流上去了但没跳变的 BOIS先行 然后再查下内存的工作条件,测其他的电压,如果觉得本人建议的不对欢迎指正一下
作者: luojianyu5    时间: 2016-10-3 09:07
看CPU有没有寻址动作,主要是测帧周期有没有波形,如果有波形还不读内存说明可能BIOS有问题,如果CPU条件正常没读取帧周期波形的话要查桥和CPU的条件和总线还有EC 和BIOS通道,比较复杂的
作者: hanxiaofa    时间: 2016-10-3 09:15
刷BIOS,换内存,再不行就换班换人
作者: 陈祖平    时间: 2016-10-3 09:19
这种按照不跑吗就可以了
作者: zhenxikeji    时间: 2016-10-3 09:22
这种按照不跑吗就可以了
作者: 90维修匠    时间: 2016-10-3 10:49
建议按不跑码来修,
作者: bjblyj    时间: 2016-10-4 01:16
小雪玲珑 发表于 2016-10-2 20:42
你是学校出来的,就给你指个迷津.不知道你的笔记本内存是几代的.首先看你测量3.3V是MINI的复位,或 ...
复位有了,就差跑码了
作者: 小雪玲珑    时间: 2016-10-4 07:40
bjblyj 发表于 2016-10-4 01:16
复位有了,就差跑码了
CPU的复位正常吗,存内200/202脚抓波SMB总线看有无连续波形,如果有就检查工作的工作工作条件.一丁点也没有,ADS#也没有波形,LPC帧复位周期也没有,却是U已经收到复位,就是是供电复位都正常之后,就是检查每个芯片块的总线通讯线是否有问题.要一一查测量几乎是不可能的.就三招,逐一换桥,换EC,换BIOS  还不好就是换板  桥和U 的很多关键信号都或引起不跑码.名字不懂,都是上下或下拉电阻的一些信号也是引起不跑码
