标题: M5110开机正常,关机再开不显示 [打印本页]
作者: 众邦伟业    时间: 2016-10-2 17:53
      M5110开机正常,关机再开不显示 ,首先怀疑是BIOS的问题,刷完问题依旧,怀疑显卡或者桥(但是不亮的时候也不报警,犹豫.....),先搞起来再说吧,桥和显卡加焊完故障没有排除,由于手头没有一样的U,只能先排除别的问题,能怀疑的地方都排除了,只有U没换了,于是某宝订了一片U,第二天U到病除,
作者: 天意wx    时间: 2016-10-2 20:12
u问题 开机正常,关机再开不显示    不多
作者: sufei    时间: 2016-10-3 12:56
我碰过这种问题 退给客户了
作者: lzeser    时间: 2016-10-3 13:39
谢谢分享,还没碰到这种情况
作者: 创科电脑luo    时间: 2016-10-3 13:44
楼主赞一个
