标题: 神舟优雅A550-I7触发瞬间掉电维修 [打印本页]
作者: 感冒不吃药    时间: 2016-10-2 17:39
前几天迅维维修部发了一贴,神舟优雅的机子,今天我也发个神舟优雅不起来的机子,接客户机型号神舟优雅A550-I7,客户描述按一下开关灯亮一下,接可调电源电流上到0.4左右瞬间掉了,果断拆机,板号DAOQL4MB8DO,无进水,无烧毁,瞬间感觉难搞了,这时候就想到黄老师和饼哥上课时讲过广达的触发瞬间掉电,想必大神都知道了,对,没错HWPG,果断打开图纸查看HWPG,所有PG汇总到U14的1、2脚,用示波器测量3.3V,4脚输出H_VTTPWRGD由R162和R163分压,计算为1.05V,实测只有0.66V,测量R162和R163阻值正常,果断把U14换了,一按开机电流跳的那叫一个欢快,接屏亮机,至此维修结束,修后感言:修复此机完全没有走弯路,可以算得上秒杀,对于我这种小白来说秒机从来都没想过,真的觉得此次深圳之行收获颇大,如果不是去迅维学习,不是听黄老师和饼哥上课,我修机也不会修的这么顺畅,不会修的这么快,所以感谢迅维,感谢给我上课的老师,还有我的同学。
作者: 焚心    时间: 2016-10-2 18:16
我也想去深圳那边学学
作者: 乐呵呵    时间: 2016-10-2 18:21
楼主这种心情我们同学都有同感,特别感恩迅维的老师们!同样学习佛法,内心至诚深深的感恩本师释迦牟尼佛,感恩接引导师阿弥陀佛!!
作者: 感冒不吃药    时间: 2016-10-2 18:25
乐呵呵 发表于 2016-10-2 18:21
楼主这种心情我们同学都有同感,特别感恩迅维的老师们!同样学习佛法,内心至诚深深的感恩本师释迦牟尼佛, ...
以前不会看图纸,不知道主板上什么芯片,去过迅维以后真的觉得学到了很多东西。
作者: 宇阳阳    时间: 2016-10-2 18:27
我也好想去深圳学习啊
作者: bailang381    时间: 2016-10-2 18:29
掉电不好修 要理论扎实
作者: shhujun    时间: 2016-10-2 18:47
这种的   最不好  修了    理论要求高  还要有  一定得  实践
作者: 感冒不吃药    时间: 2016-10-2 18:53
bailang381 发表于 2016-10-2 18:29
掉电不好修 要理论扎实
如果我这个是缺某一路PG,就很难搞了,
作者: 1230123    时间: 2016-10-2 18:57
一般1.05芯片坏的多  今天修到一个也是1.05伏芯片坏的
作者: wo遗忘    时间: 2016-10-2 19:38
厉害啊!我还是小白一个
作者: 指教o    时间: 2016-10-2 19:58
这如果不是广达的就得耐心去查了
作者: 学海有崖阿忠    时间: 2016-10-2 20:26
是不是可以直连呀,盼高手解答
作者: 君亚电子    时间: 2016-10-2 21:55
可以蛮不错,加油
作者: llxxx    时间: 2016-10-2 23:09
实地只要自己好好学  都能学到东西
作者: kaixian2010    时间: 2016-10-2 23:22
向楼主学习哈
作者: 李泽英    时间: 2016-10-2 23:39
像这种广达掉电还是好修的,一般都是hwpg出问题了。。。
作者: hsgg    时间: 2016-10-3 08:31
楼主能秒杀是因为理论学的好
作者: johnwen    时间: 2016-10-3 08:35
不错!学过的就是不一样!好想去学习一下。
作者: 黄鑫船    时间: 2016-10-3 10:05
学海有崖阿忠 发表于 2016-10-2 20:26
是不是可以直连呀,盼高手解答
不能直连,这个门电路芯片在这里起到信号缓冲、隔离……等作用
作者: wchb    时间: 2016-10-3 10:23
修笔记本理论相当重要,赞
作者: 黑白天空    时间: 2016-10-3 14:03
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
作者: 小高同学    时间: 2016-10-5 11:04
广达板子掉电的太多了
作者: xjz110609    时间: 2016-10-5 12:06
确实牛逼啊,很想去【迅维】培训
作者: 1063102527    时间: 2016-10-10 13:46
去基地学习过的 就是不一样 思路清晰
作者: 1063102527    时间: 2016-10-10 13:57
我遇到台,偶尔开机断电,但是开启之后一直都能正常使用,冷了之后就不行,    U14  第4脚只有2.5V  分压只有0点几V  换了就有3.3v了   分压也有1点几V 了。 貌似已经OK了 ,只有等明天早上来看看,不出问题就OK了,谢谢楼主了,
作者: benga    时间: 2016-10-11 00:21
和楼主有相同的感受,深圳没白跑
作者: WANGWUANYUAN    时间: 2016-10-15 10:05
图纸呢  怎么搜不到
作者: 东方至男    时间: 2016-10-15 10:14
基地,让维修人神往的地方
